Pokazane rezultaty 1 do 10 z 15
Temat: Wymiana Kierownicy/ czujnik skrętu - zonk
    pablo_720's Avatar
    Feb 2012
    Głogów
    VW Passat B5 FL
    Domyślny Wymiana Kierownicy/ czujnik skrętu - zonk
    Witam!
    Zamontowałem do swojej poliftowej Audi kierownicę przedliftową i teraz pali mi się ESP a na kompie pokazuje mi błąd czujnika skrętu i nie chce się połączyć z modułem komfortu.
    Wcześniej miałem 4-ramienna i szła jedna żółta kostka i druga mała biała była wpinana do poduszki i było okej. Teraz jest tylko jedna kostka żółta a tej białej nie ma.
    Jakieś rady, żeby temu zaradzić?
    tak było, czyli poliftowa 4-ramienna, są dwa wejścia na wtyczki:
    ale widzę że poliftowa 3 ramienna poducha też ma tylko jedno wejście:
    i jestem w kropce ;/
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Pablo nie zerwales przypadkiem tasmy?? Bo tak jak pisalem to nie odpowiada raczej za ESP
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    pablo_720's Avatar
    Feb 2012
    Głogów
    VW Passat B5 FL
    nie, napewno nie.
    odkręciłem starą kierownicę wyjełem wtyczki i wsadziłem nową..a tym, że mówie..tam były dwie wtyki a tu jedna..pod vagiem pokazuje czujnik kąta skretu i pali sie esp ;/
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Do czujnika G85 dochodzi 5 kabli a wtyczka do nich powinna byc z tylu tasmy zaraz pod wtyczka zolta poduszki i tam wlasnie jest czujnik skretu.
    Dokad idzie ta mala biala wtyczka z kiery???
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    pablo_720's Avatar
    Feb 2012
    Głogów
    VW Passat B5 FL
    tak jak zazaczyłem..ona wychodzi z tej żółtej kostki i idzie do poduszki (jeden cienki kabelek).
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Kudre nie wiem jak Ci pomoc ale ja obstawiam ze naprawde to nie jest od czujnika. Moze klakson
    A co jak wlozysz stara kiere??
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    pablo_720's Avatar
    Feb 2012
    Głogów
    VW Passat B5 FL
    klakson działa
    tak nie robiłem...muszę na spokojnie do tego podejść. jutro jeszcze raz to rozkręcę i będe patrzył co jest nie tak ;/ ehhh
    Uzieblo's Avatar
    Dec 2010
    Ząbki k.Warszawy
    Volkswagen
    3.2 BUB
    Tez miałem podbny przypadek w poprzednie A3. Okazało się ze jak ,,fachowcy'' zdejmowali kierownice to ja źle włożyli. Pokręć taśma mozę te coś pokręciłes. Powinno byc 2,5 obrotu w prawo i tak samo w lewą stronę.
    PS. Ciekawostka. Mechanik przestawił mi tą taśmę, przekręcił kluczyk, odpalił i znów ta kontrola ESP ;/ . Wracając zeskoczyła mi noga ze sprzęgła i auto wyrwało do przodu po czym poczułem spowolnienie i kontrolka zgasłą Mozę i u Ciebie tez bedzie podobnie do 1 reakcji ESP
    pablo_720's Avatar
    Feb 2012
    Głogów
    VW Passat B5 FL
    problem rozwiązany
    zdjęłem kierownicę..taśmę ustawiłem na 2,5 obrotu za równo w lewo jak i prawo, złożyłem do kupy, podpięłem VAG'a żeby usunąć błąd i teraz wszystko tak jak powinno być
    sarin's Avatar
    krk
    1.8T AUQ
    143 razy
    Zmieniam kierownicę z 3-ramiennej przedlift na 3-ramienną poliftową i mam problem
    Nie wiem do czego podłączyć ("wetknąć") tą blaszkę, którą zaznaczyłem na czerwono - na przedliftowej kierownicy miałem takie miejsce, a tu brak - ona jest na bank od klaksonu.
    Chyba, że tam do tego co zaznaczyłem na zielono?
    Czy dobrze podłączyłem tą drugą wtyczkę do blachy na kierownicy?
