cze??, licz? na Wasz? pomoc...
nosz? si? z zamiarem kupna nowych ?rub do k??... mam felgi aluminiowe nieoryginalne i znalaz?em taki komplet ?rub
http://allegro.pl/sruby-zabezpieczaj...492963830.html
z tego co wyczyta?em to musz? wzi?? sto?kowe do nieoryginalnych felg, do tego widz? ?e rozmiary to 14x1.5 i d?ugo?? 26mm
czy to wszystko podejdzie? jestem zielony w tych sprawach i licz?, ?e potwierdzicie to co zdo?a?em sam wyczyta? ew. doradzicie inaczej
Lepiej kup oryginalne, u?ywane do Audi.
http://allegro.pl/komplet-oryginal-a...514644430.html
Co do twoich to powodzenia z odkr?ceniem tego jak zapiecze do felgi lub po dokr?ceniu kluczem pneumatycznym. Przerabia?em taki temat u siebie i po?wi?ci?em 2 dni ?eby odkr?ci? nie uszkadzaj?c felg.
esiO!.
Witam. Wyprowadźcie mnie z błędu bo obiło mi się o oczy na forum że felgi 7J 17" et38 mogą obcierać o hamulce w asz ??? Jakie powinno być odpowiednie et dla takich felg? Wydawało mi się że 35 albo 38.
http://www.felgi.pl/felga/250,95,87/...8l__2002.htmlx będą dobre A3 8L(7x16)??
Ostatnio edytowany przez radzi0000 - 19-03-11 o 10:22
http://www.felgi.pl/narzedzia/m/321/kalkulator_et.htmlx
Jeszcze jeden bardzo dobry kalkulator felg.
Prosty w konfiguracji i po polsku .
Jeśli pomogłem,to kliknij POMÓGŁ .
Ponieważ mam założoną tapicerkę,pół skóra z S-line,dlatego tanio sprzedam swoją materiałową tapicerkę :
obydwa fotele,kanapa i 4 boczki.
Preferuję odbiór osobisty.
Jeszcze mam poprzednio używane oryginalne wtryski 196 BOSH-a i się marnują.
Post wyczyszczony - zły temat. Proszę admina o jego usunięcie.
Ostatnio edytowany przez Farshu - 19-03-11 o 14:06 Powód: Błędny temat
Kupiłem felgi 17'x7j, et38. Przy przymiarce w piątek, okazało się, że felga nie wejdzie w przednią oś. Przyciera o zaciski. Z wymiarów niby wszystko ok, więc troche się zdzwiłem, możliwe, że to przez kształt ramion felg. Teraz najważniejsze, muszę oczywiście kupić dystanse. Chciałbym aby felga była równo z błotnikiem, ale oczywiście o nic nie przycierało. Zawieszenie seryjne ambiotion. Jaki dać dystans: 15 czy 20mm?
