Ja mam ALU adaptery 15mm 5x100/112 że stalowymi wkładkami firmy ta technix
a mialem napisac ,jak z tym nawiertem 5x112 w piascie s3 8l 5x100
jest troche słabo
po przylozeniu tarczy 5x112 na piaste s3 otwory po zew. wypadaj na samej krawedzi piasty ,co prawda otwor w tarczy na srube ma srednice 15mm (sruba w s3 ma 14mm) ,wiec 1mm mamy zapasu jesli bysmy chcieli wiercic ale dalej malo
jedyne wyjscie to zrobic nawiert na sruby o srednicy 12mm ,(tez czesto stosowane do przykrecania felg ) ,zrobienie naiwertu na 5x110 i zastosowanie srub plywajacych
jedyna mozliwosc przejscia na felgi 5x112,no chyba ze custom piasty ...
AUDI R$4 B5
GOLF MK4 R32 Oem
S3 8L 360PS DSG SILVER
EX s3
S3 8L AMK 250Ps NOGARO BLUE
S3 8L APY 260Ps
nom z tylem jest jesz ze chyba gorzej ,tzn.jeszcze mniej materialu od otworu do zew.krawedzi piasty,tyle ze tam adapter juz mozna stosowac bo wiecej miejsca
AUDI R$4 B5
GOLF MK4 R32 Oem
EX s3
S3 8L APY 260Ps
Orientuje się ktoś jaki powinienem wrzucić dystans na przód, skoro z tyłu mam 20mm i jest ok? Felgi to ori 16 6,5j ET42. Z góry dzięki za pomoc.
Wez miarkę i zmierz
There's only one word you need to know. Low.
najprostsza i najskuteczniejsza metoda to założenie koła na 2 śruby i opuszczenie na ziemię(o ile jest opona/jak nie to stawiasz na deskę ale tylko aby jej dotykała)
następnie bierzesz poziomicę/deskę/płaskownik(cokolwiek co jest na tyle długie aby sięgało od ziemi do błotnika) i przykładasz do błotnika w linii prostej do podłoża
bierzesz metr i mierzysz odległość od rantu felgi do w/w rzeczy i wychodzi Ci idealnie jakiej grubości dystans masz mieś aby zrównać felgę z budą
Mam felgi 18 8j et35, dziś mierzyłem na serii zawiasie, ale jeszcze czekam na gwint. Czy ktoś miał podobnie i moze powiedziec czy przy założeniu gwintu moze ocierać z przodu (felga o amorek). Chciałbym wiedzieć wcześniej czy juz minimalny dystans muszę kupić, bo przy audi mam możliwość zabawy tylko w weekendy, a nie chce zakładać zawiasu i felg przez miesiac
Witam. Chcę założyć do S3 felgi 9j ET35 i mam pytanie czy będzie wystawać?
