Pokazane rezultaty 1 do 10 z 20
Temat: uciekajace cisnienie z kolektora dolotowego
    Jun 2013
    legnica
    audi
    1.6 AVU
    Domyślny uciekajace cisnienie z kolektora dolotowego
    witam wszystkich mam pytanie czy jest możliwość pęknięcia kolektora? już wyjaśniam czemu. Ciągle słychać syczące i uciekające powietrze z pod kolektora dolotowego pomiędzy przepustnica a korkiem wlewu oleju i te uciekające powietrze słychać właśnie bardziej z pod kolektora niż jakiego kol wiek uszczelnienia.A w miedzy czasie wymieniłem wszystkie jakie były możliwe od bloku silnika aż do obudowy filtra powietrza i plus wszystkie węzę podciśnienia. I brak mi już pomysłów co dalej
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 13-06-16 o 16:08
    Eqwi's Avatar
    May 2013
    Warszawa
    AUDI
    1.6 AEH
    sprawdź ten plastik w który wkręcasz korek od oleju czy nie jest popękany od spodu.
    Jun 2013
    legnica
    audi
    1.6 AVU
    ok sprawdzę go jutro i dam znać on jest jakoś wykręcany. bo wygląda na to ze to jak by z tego miejsca ale nie jestem pewny dzisiaj stałem na silnikiem z 2 godziny słuchałem i rożne cuda próbowałem zęby to zlokalizować, jeszcze jedno miejsce mam takie podejrzane z kolektora wychodzi taki cienki waz chyba grubości 6 o długości 10 cm i wchodzi to tej grubej rury która idzie od filtra do przepustnicy. a wiesz możne jak można sprawdzić szczelność kolektora.
    Eqwi's Avatar
    May 2013
    Warszawa
    AUDI
    1.6 AEH
    trzeba go scisnac u dolu i powinien wyjsc
    a co do szczelności kolektora to nie mam pojęcia jak sprawdzić
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    butelka po plynie do mycia szyb ,plyn do mycia naczyn z woda i spryskac caly kolektor .
    Jun 2013
    legnica
    audi
    1.6 AVU
    Wczoraj, 22:45
    Eqwi
    witam cie kolego dziś zdjelem cały kolektor dolotowy oraz ssący i zdemontowałem ten ten cały wlew oleju z korkiem i okazało się ze był od spodu pęknięty ze jakaś masakra no to kopiłem nowy oryginalny z nowymi uszczelkami i wymieniłem i przy okazji ogladnelem cały kolektor i nic nie zauważyłem żadnego spękania ale to nic. złożyłem wszystko i gotowe. wiec odpalam auto a tu zonk autem dalej szarpie i obroty falują i co lepsze dalej syczy z tamtego miejsca powietrze i nawet tak mocno teraz to już całkiem nie wiem co jest grane.
    Eqwi's Avatar
    May 2013
    Warszawa
    AUDI
    1.6 AEH
    hmmm, a sprawdzałeś szczelność tego plastiku co łączy filtr powietrza, przepustnice i wlew oleju ? może tam Ci gdzieś łapać lewe powietrze.
    ile zapłaciłeś za oryginał ?
    Jun 2013
    legnica
    audi
    1.6 AVU
    wiesz w sumie nie sprawdzałem szczelności tej części dolotu i całego kolektora bo za bardzo nie wiem jak tu jeden kolega pisał ze płyn do mycia naczyń i trochę wody i pryskać po całym układzie dolotowym i kolektorze szczerze to trochę nie wiem czy to dobry pomysł nie mowie ze zły i nie sprawdzony tylko woda i elektryka czujniki nie idą za bardzo ze sobą w parze a za orig. zapłaciłem 130 zł cena przystępna gorzej z montażem masakra.
    i jeszcze jedno mnie zastanawia dlaczego z tamtego miejsca słychać syczące powietrze. postaram się fotkę dać
    Eqwi's Avatar
    May 2013
    Warszawa
    AUDI
    1.6 AEH
    bo pewnie jest tam dziura spryskaj to jak mówił PROSTO i zobacz czy będą leciały gdzieś bąbelki. a jak się boisz o elektronikę to po prostu nie psikaj tą wodą z płynem po kablach
    Jun 2013
    legnica
    audi
    1.6 AVU
    ok jutro zrobię tak jak mówisz i zobaczymy co z tego wyjdzie może czegoś nie zepsuje hehe pozdrawiam
    witam kolegów dziś zrobiłem próby szczelności całego układu tak jak mówiliście no i żadnych reakcji ani bąbelków nic zupełnie a wczoraj miałem dziwny objaw jak odpaliłem auto to pedał hamulca był twardy i jeszcze przez jakiś czas podczas jazdy po chili odpuściło i wyskoczył błąd 17549-falszywe powietrze tylko teraz pytanie skąd ? macie pomysły.
