http://allegro.pl/swiece-zarowe-vw-s...tml#tabsAnchor koledzy mam pytanie czy b?d? pasowa?y do mojego silnika ??
The Fast and the Furious (żeton)
Będą pasić nawet w opisie pisze że do ASZ , możesz skontaktować sie z sprzedawcą i dogadać sprawe.
zdarzyła mi się następująca dziwna sytuacja: stoję jakieś pół godziny w korku i nagle zaczyna mi mrugać kontrolka świec żarowych, po kilku minutach przestała mrugać później znów na trochę zaczęła... jak korek się skończył to sytuacja się nie powtórzyła. Nie mam pojęcia co takie coś miałoby oznaczać, w instrukcji pisze, że jeśli ta kontrolka "zacznie ŚWIECIĆ" w trakcie jazdy to komputer przeszedł w tryb awaryjny ale w moim przypadku kontrolka świec żarowych mrugała a nie świeciła. Czy komuś przytrafiło się coś podobnego? Ktoś może wie jaka jest przyczyna tego mrugania? Mam silnik ASZ.
Z góry dziękuję za pomoc i wyjaśnienia.
kontrolka miga jak wystepuja jakies bledy w silniku i nie musi juz ona migac caly czas tylko w momencie wystapienia bledy proponuje ci podlaczyc pod vaga zczytac bledy z sterownika silnika tu je wklej a napewno ktos ci powie co bylo powodem
czyli instrukcja jest nieprecyzyjnie napisana??
To co ma być bardziej precyzyjne i dokładne jak nie instrukcja do samochodu marki tak poważnej jak AUDI???
miałem kiedys ten sam problem,w moim przypadku okazało sie że uszkodzony jest czujnik pod pedałem hamulca, nie działał stop i nie odcinało turbiny podczas hamowania.
Ostatnio edytowany przez batman500 - 26-12-11 o 21:16 Powód: Automatyczne łączenie postów
dzięki za wyjaśnienie, teraz rozumiem już dokładnie
Witam jestem tu nowy
Chcialem sie dowiedziec jak sprawdzic świece żarowe bez vaga i bez wykrecania , słyszałem o sposobie na iskrzenie ale nie wiem czy w tym aucie tak moge bo podobno są w nim świece na 5v , poradzcie coś
Sposob na omomierz Zmierzysz rezystancję i już będziesz miał jakiś pogląd na sprawe
