Tak rozumiem i w sumie to jest racja co piszesz bo zauważyłem, że spalanie jest zbyt wysokie w porównaniu do PB, ale może to być wina, że nie było jeszcze pierwszego strojenia - za ok. 200km jadę na to pierwsze darmowe strojenie.
to poproś żeby wystroili na AFR wtedy bedziesz mial wszystko jak trzeba
Kolejna porcja logów. Wszystko jest jak powinno być czy raczej niestety nie?
Logi po wystrojeniu gazu + log robiony na benzynie dla porównania.
LPG:
Grupy: 115,118 - http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_145459.html
Grupy: 002,033 - http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_145461.html
Benzyna:
Grupy: 002,033 - http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_145460.html
PS. Mam nadzieję, że nie pomyliłem logów 002, 033 - bo możliwe że na odwrót jest ew.
PS2. Wyczyszczona przepustnica, szczelność sprawdzana na bieżąco i nie ma nigdzie dziur.
Ostatnio edytowany przez Patryk14 - 13-10-13 o 20:44
Gaz jest dobrze wystrojony, ale przeplywka nadal do zmiany.
Oprócz tego do zdrowej serii mu dużo brakuje? (patrząc po logach oczywiście).
niedużo , ale brakuje, przelewa go paliwem, skasuj bledy i zrob loga 032+033 w czasie normalnej jazdy z roznymi stałymi malymi duzymi obciązeniami w roznych zakresach obrotow przez 3-4minuty i wklej na forum zobaczymy jak to wyglada dokladnie to przelewanie.
Nowe logi wszystkie mozliwe na benzynie i gazie. Prosibym o ocene.
Bledow na kompie brak.
Benzyna
Grupy: 002,020 - http://vaglog.rtnet.pl/tomekb165_171171.html
Grupy: 032,033 - http://vaglog.rtnet.pl/tomekb165_171172.html
Grupy: 115,118 - http://vaglog.rtnet.pl/tomekb165_171173.html
Gaz
Grupy: 002,020 - http://vaglog.rtnet.pl/tomekb165_171174.html
Grupy: 032,033 - http://vaglog.rtnet.pl/tomekb165_171175.html
Grupy: 115,118 - http://vaglog.rtnet.pl/tomekb165_171176.html
Jestem bardzo ciekaw co nalezy zmienic zeby byla wreszcie normalna seria
Ostatnio cały czas miałem problemy duże z jazdą na benzynie - szarpało, przerywało powyżej 5tysięcy... Dzisiaj dostałem wreszcie kabel i zrobiłem od razu logi na 3 i 4 biegu tak jak dałem radę, bo na tych biegach najczęściej przerywało i na 5 również ale nie dałem rady dokręcić nigdzie narazie, wieczorem postaram się wykręcić do odcinki 5 bieg.
Logi 3 bieg PB:
Grupy: 002,020,032 - http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_177647.html
Grupy: 033,115,118 - http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_177648.html
Logi 4 bieg PB:
Grupy: 002,020,032 - http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_177649.html
Grupy: 033,115,118 - http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_177650.html
Dodam, że przy logowaniu teraz nie było szarpania ani nic podobnego...
Błędy były tylko dwa (wywalałem ostatnio n249 więc może coś od tego - teraz podpięty n249 we wtyczkę tylko).
17925/P1517/005399: Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
i błąd 18010.
Oraz dodatkowy błąd na haldexie:
00526 - Brake Light Switch (F): Circuit Malfunction
Proszę o ocenę jak można.
PS. Wiem, że przepływka do wymiany. Czy może być ona ew. powodem takiego szarpania powyżej 5k obrotów.
Czasy wtrysków też dziwnie wydłużone są.
Tutaj moje log robione wcześniej na sprawnej przepływce:
http://vaglog.rtnet.pl/tomekb165_171180.html
Czy wszystkiemu jest winna przepływka?
Pojechałem zrobić logi z odpiętą przepływką... i co?
Brak szarpania, samochód ciągnie aż miło, powyżej 200km/h w końcu jedzie.
Tutaj logi z czasem wtryskiwaczy na odpiętej przeływce:
http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_177666.html
Wymieniona przepływka na taką jaka powinna być i zrobione logi. Mam nadzieję, że już teraz auto jest zdrową serią. Błędów na komputerze brak.
PB:
Grupy: 032,033,020 - http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_178945.html
Grupy: 002,003,020 - http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_178946.html
Grupy: 115,118,002 - http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_178947.html
LPG:
Grupy: 002,020,002 - http://vaglog.rtnet.pl/pat1441_178951.html
W porzadku
