Posiadam win7 64 bit i ELSA krzyczy mi że niestety 64 bit to nie dla niej - czy ktoś wie jak to zainstalować (zmiana trybu zgodności na xp nie przyniosła skutku)
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 07-04-18 o 17:13
mialem ten sam problem i jest tylko jedno wyjscie. Trzeba zainstalowac wirtualnego windowsa xp.
Wpisz w google xp mode i znajdziesz co i jak
borys ma rację, nie ma innej możliwości jak 32 bitowy system czyli np. XPek czy nawet inna Vista czy 7, ale 32 bit właśnie...
ja używam darmowego VMware player'a do emulacji systemów
Dzięki wszystko jasne - można zamknąć temat.
czy ktos moze mi powiedziec jak w elsawin znalezc sekcje o diagnostyce VAG? Dla 8L jest w Power Unit->Simos->self-diagnosis.
dla 8P nie jestem w stanie znalezc tego nigdzie...
Ostatnio edytowany przez damanloox - 29-04-12 o 12:18
Mam Elsą w wersji 4.0 i mam problem: wchodząc w schematy elektryczne dostaję info, że grupa jest zablokowana i trzeba najpierw przeprowadzić identyfikację pojazdu. Podaję więc markę, model, wybieram wszystko co trzeba... (z lub bez vin) i dalej nie mogę zobaczyć schematów :/
Ktoś wie może jak to rozwiązać??
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 11-10-15 o 12:00
schematy elektryczne w elsie dostepne sa po zmianie jezyka
np na niemiecki lub angielski
Zmienilem na angielski i dalej ten sam komunikat ;/
Jak podam VIN to znów mam info, ze dla tego modelu auta wymagane sa dodatkowe informacje on line, ale polaczyc sie nie moze :/
W adminie tez angielski musi byc
przy instalacji trzeba wybrać najlepiej 3 języki ang, niemiecki i pl
wtedy bedzie wszystko
