Olej w filtrze paliwa sie pojawia co zrobić? Pompa tamdetowa?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 17:35
uszczelniacze pompowtryskiwaczy , to trzeba zrobic
medykkfor (13-09-13)
Witam, mam problem z moją A3. Silnik 2.0 TDI BMN 170KM 2006 rok.
Problemem jest przedostający się w małych ilościach olej do filtra paliwa.
Wymieniona była Vacum pompa ale to nic nie dało, auto ma niestety filtr cząstek stałych więc przez ten olej często się wypala.
Ostatnio zauważyłem, że lekko podniósł się poziom oleju w silniku ale to prawdopodobnie przez częste wypalanie dpf.
Pytanie brzmi czy miał ktoś już taki problem i czy został rozwiązany?
było na forum...nie raz, nie dwa...fakt faktem znalezienie nie należy do najłatwiejszych.
uszczelnienia(oringi) wtryskiwaczy do wymiany, podnoszący się stan to paliwo przedostające się do oleju...
"Ludzie ludzi robią, to my samochodu nie naprawimy ?!"
171@380 by R-PERFORMANCE
uszczelniacze pompek jak najbardziej , ale moga to byc rowniez juz owalne gniazda pompek.
"olej w filtrze paliwa" ciekawym jak on go tam wykrył?
to znaczy że po pierwsze paliwo nie rozpuszcza oleju, o ile on go zobaczył na dnie puszki filtra,
po drugie olej jest w silniku i w jaki sposób przedostaje się do paliwa, to że paliwo przedostanie się do oleju to jest możliwe i dość często spotykane,ale olej w paliwie to jest dla mnie coś nowego.
pompki maja uszczelinacze jeden do gory drugi na dole,olej splywa przez o-ring i miesza sie z paliwem po czym wraca z nadmiarem paliwa do filtra i tam sie osadz. wszystko w temacie.musisz troche poczytac doedukowac sie w temacie bo to nic nowego
Witam silnik 2.0 TDI BKD wymieniam filtr paliwa co pół roku i za każdym razem jest czarny dosłownie jakbym zmieniał filtr oleju. Wyczytałem że to oznaka oleju w paliwie. Jakim sposobem mogę się dowiedzieć co szwankuje ? Pompa vacum czy uszczelniacze. Dodam że tankowane tylko na Orlenie ale to nawet nie można uznać że to brud z paliwa bo po porostu filtr paliwa wygląda jak filtr oleju.
