Pokazane rezultaty 1 do 10 z 21
Temat: Zaciski Cupra R - dystanse?
    swiss54's Avatar
    Oct 2011
    Spreitenbach
    1.6 AEH
    Domyślny Zaciski Cupra R - dystanse?
    Kupilem zaciski na tyl od Cupry R (256 wentylowane)
    Czy standardowe 15-calowe felgi aluminiowe w stylistyce 10 okrągłych otworów wejda na te zaciski bez uzycia dystansow? Nie moge znalezc nigdzie odpowiedzi na to pytanie. Jak juz cos ktos wie to pisza o stalowych ze trzeba stosowac dystanse 6mm, ale o alu nikt sie nie wypowiada. Tak wiec czy wejda na styk, czy trzeba wstawic dystans 1,2,3,4,5,6mm?
    Prosze o pomoc
    (elmo)'s Avatar
    Jul 2008
    Mazowieckie
    1.8T AGU
    33 razy
    26 razy
    Niestety nie pamiętam jaka jest tarcza w Cuprze, ale ja mam u siebie seryjne o średnicy 288mm i 15" wchodzi.
    Nie są to co prawda "jajeczka" od audi, a inna felga, jednak niema problemu, mniejsza nie wejdzie.
    rapix's Avatar
    Dec 2009
    Zambrów
    VW
    2.0T CBFA
    103 razy
    24 razy
    Ale to chodzi o tył raczej na 99% powinno wejść bez żadnego dystansu
    (elmo)'s Avatar
    Jul 2008
    Mazowieckie
    1.8T AGU
    33 razy
    26 razy
    tym bardziej, jeśli wchodzi przód 288mm to tył nawet z Cupry jest mniejszy.
    swiss54's Avatar
    Oct 2011
    Spreitenbach
    1.6 AEH
    w Cuprze R sa tarcze 256 wentylowane z tylu i zacisk jest szerszy dlatego moga wejsc albo z rezerwa 1mm(odleglosc miedzy boczna czescia zacisku a wewnetrzna boczna czescia felgi) albo obcierac. I wlasnie o to mi chodzi. Czy trzeba wstawic ten dystans czy nie. Wolal bym nie. Dlatego dla pewnosci chcialem sie upewnic, zeby potem w warsztacie, jak mi chlopaki beda wymieniac, zeby sie nie okazalo ze trzeba po calym Gorzowie jezdzic i szukac dystansow. Rozumiem ze kolega Elmo pisze o przodzie 288 (zacisk FN-3). Na przod nabylem tez 288 ale zaciski ATE ze Skody 1.8T tez 288 i tu nie powinno byc problemow z tego co czytalem. Gdy zajdzie potrzeba wystarczy zmienic jarzmo i tarcze i jest 312. Szkoda ze nikt tego nie przerabial na 15 alu
    Gregorski3's Avatar
    Dec 2009
    Kędzierzyn-Koźle
    26 razy
    8 razy
    Tu ważne jest ET felgi.Bez takiej informacji nikt tu nic nie wywróży niestety.
    Masz prawo do własnego zdania
    Inni mają prawo mieć je w dupie
    BYŁO
    1.9 TDi AHF 150KM 320Nm
    JEST
    A4 B6 1.9 AVF 160KM 350Nm
    swiss54's Avatar
    Oct 2011
    Spreitenbach
    1.6 AEH
    Rozmiar felg: 6J x15 H2 ET 38
    rapix's Avatar
    Dec 2009
    Zambrów
    VW
    2.0T CBFA
    103 razy
    24 razy
    a do przodu nie jest Ci potrzebna czasem inna zwrotnica ?
    swiss54's Avatar
    Oct 2011
    Spreitenbach
    1.6 AEH
    kupilem calego McPhersona
    wracajac do pytania, jezeli ktos jest pewny ze bedzie pasowac bez dystansu to prosze o wiadomosc
    z gory dzieki
    (elmo)'s Avatar
    Jul 2008
    Mazowieckie
    1.8T AGU
    33 razy
    26 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez swiss54 Pokaż post
    Ano muszę powiedzieć że w mojej ocenie nie wciśniesz felgi 15 na tarczę 312. To tylko 24mm średnicy więcej, ale u mnie na 15 niema szans żeby tyle weszło (15 mam na zimę).
    Co do odległości w bok, to myślę że nie ET a kształt ramienia i podcięcie przy łączeniu obręcz-ramiona jest istotne.
