Pokazane rezultaty 11 do 20 z 20
Temat: temperatura przejścia/przełączenia na LPG
  1. #11
    oras's Avatar
    Aug 2014
    Rawicz
    podpowiedz lub jak mozesz zarzuc linkiem do takiego kabelka ktory obsłuży mi mojego staga
  2. #12
    Jun 2011
    we
    3BG
    27 razy
    50 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez oras Pokaż post
    Cześć, nie pamiętam jaki to był ale wpisz w Google : interface stag. A program acgazsynchro ściągniesz ze strony Staga. Obsługa a prosta jak budowa cepa. Jednak jeśli po zmianie temperatury na większą będzie bez zmian to trzeba będzie zmienić w ustawieniach inny czujnik temperatury w reduktorze.
  3. #13
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez r4d3on Pokaż post
    albo korekty po temp lpg, jesli sterownik ma taka możliwość i nie jest ECO
  4. #14
    Jul 2010
    warszawa
    1.6 AEH
    Mam Audi A3 1.6 z 2010 r. na LPG 65 tyś. Instalacja BRC 24
    Mam problem z zapaleniem samochodu jak temperatura silnika/oleju wynosi ok 30-40 stopni C (zagrzany silnik który chwilę postoi). W pozostałych przypadkach gdy temperatura jest inna auto pali bez problemu. Temperatura przełączania na gaz przy 30 stopniach.
    Co mogło się zepsuć w instalacji LPG, że auto nie chce zapalać?
  5. #15
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    StalowaWola/Warszawa
    a3
    98 razy
    Auto zapala na PB, więc radzę tutaj szukać. Jeżeli chcesz mieć pewność, że to PB, to wyłącz LPG i sprawdź czy nadal nie możesz odpalić.
  6. #16
    kubek's Avatar
    Aug 2013
    1.8T APY
    Sprawdź czy parownik nie puszcza gazu do kolektora ( po zgaszeniu auta wsadz przewód podciśnienia idący od parownika do wody i sprawdź czy nie idą bable) ja tak miałem u siebie i winny był parownik
    Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
  7. #17
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    a3
    98 razy
    Ale on ma to w konkretnej temp, więc albo to wina PB, albo instalka odcina niepotrzebnie PB, to można wyeliminować wyłączając instalkę i próbując odpalić bez niej. Jeżeli byłby to parownik, problemy byłyby w całym zakresie temperatur.
  8. #18
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kubek Pokaż post
    parownik to co sobie puści to mało ważne i tak potem przeciez wtryskiwacze są, aa i sam parownik nie trzyma tylko elektrozawór przed nim i to on moze puszczać lpg
  9. #19
    xoslox's Avatar
    May 2014
    Ostrowiec Świętokrzyski
    Audi A4 B6 1.9 TDI AVF 130KM
    29 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    Zarówno elektrozawór - chociaż to nie miało by takiego znaczenia, gdyby dalej w kolektor nie puszczał właśnie parownik (wężyk od podciśnienia - wkrętka za przepustnicą itp) i wtryski.
  10. #20
    Oct 2011
    Puławy
    Audi a4
    ja na barracudach miałem 30 stopni i było ok a na REG Fastach nawet przy 40 potrafił się dławić bo wtyski przylewały
