wlasnie takie mam
wlasnie takie mam
A4 1.9 TDi 170PS > A3 1.8T 150PS
uasz, dzisiaj zamontowalem nakladki bez wiekszych klopotow. Generalnie przydaje sie krotki srobokret do sciagniecia starych (oprocz pedalu gazu). Trzeba wczolgac sie pod kierownice i troche sie posilowac ale obeszlo sie bez zadnych strat . Zalozenie nowych nakladek mozna zrobic praktycznie bez narzedzi.
Efekt koncowy (brakuje jeszcze sruby do przymocowania podstopnicy - musze przejechac sie do OBI ):
Mam automata więc nakładki kupiłem org. od TT.
Założenie ich kosztowało mnie trochę wysiłku ale się udało.
Kupiłem oddzielnie podstopnicę, i tu już się nie udało. Podstopnice z niemałymi problemami udało mi się zwrócić. Okazało się bowiem (a dowiedziałem się tego z tutejszych postów), iż są dwa rodzaje podstopnic.
Ogólnie dostępna od Seata...(nie pasująca, trzeba zniszczyć boczek) i wogóle nie dostępna od Audi TT.
Przy okazji ma ktoś namiar na tę orginalną od TT-tki.
Ona bowiem podobno nie wymaga rżnięcia, cięcia i gięcia boczków.
May the Force be with you
Dziwne to co piszesz. U mnie podstopnica pasowala wrecz idealnie. Boczek trzeba troche odgiac i wlozyc go w plastikowa prowadnice podstopnicy (boczek jest elastyczny wiec z wyczuciem ale da to sie zrobic bez wiekszego rozkrecania). Potem tylko dopasowac 3 zaczepy i przesunac cala podstopnice w dol az zaskoczy w zaczepach. Na koniec srubka z OBI (chyba z gwintem M5) i po wszystkim.
Tak, też mi tak tłumaczyli, nic z tego nie wyszło. Omal nie połamałem boczka to raz a dwa prawie wyłamałem zaczep wewnętrznego progu.
Zacząłem szukać pomocy i doczytałem się na tym forum dlaczego tak jest.
http://www.forum.a3-club.net/printvi...c1dbf6dcf25918
Nie wiem czy ten link jeszcze działa
Wrazie czegoś wklepię kawałek tekstu: "Z podstopnicami sprawa wyglaa ta:
Zadna z prezentowanych podstopnic, czy ta prosta czy ta zaokroąglona nie jest stricte przeznaczona do A3 czy golfa i montaz wymaga przycieca/skrócenia platikowego boczku ( montowałem u siebie i to zauwazyłem )
Natomiast np, podstopnica taka która by siadła na 100% to jest z golfa GTI, w cenie... 400pln"
A no właśnie dobrze sobie przypomnieć potrzebuję albo podstopnicę od TT albo od Golfa GTI
To ciekawe ze u mnie pasowalo bez wiekszych problemow. Moze w eSce jest inaczej wyprofilowane miejsce na podstopnice?
Nie chcę niczego podcinać...
Albo wchodzi i pasuje albo, zrezygnuję z podstopnicy
Skoro jest szansa na pasującą w 100% podobno?
Wolę nie zadowalać się substytutem.
Dlatego poszukuję tej od Golfa GTI bo mam też pewne obawy co to tej z TT-tki
Choć ze zdjęć wygląda, że powinna wchodzic bez problemu.
Sam napisałeś, iz musiałeś podciąć boczek do swojej a masz właśnie od TT...
Ja się nie spotkałem z pasującą podstopnicą w 100%. No chyba że w S3. Ale rozumiem Cię bo ja też nie chciałem niczego niszczyć ani ciąć. Jest to jednak kosmetyka i nie wpływa to na bezpieczeństwo ani inne ważne rzeczy, ten element jest niewidoczny. Wybór należy do Ciebie ale bez postopnicy będzie wyglądać łyso.
Wiem, już wygląda.
Mam nakładki od TT idealnie pasowały a podstopnicę plastic fantastic he he
Muszę dorwać tę od Golfa GTI jeśli ona nie przypasuje, poczuję się zmuszony podjąć decyzję związaną z cięciem i gięciem...
Ale jak narazie bardzo zależy mi na uniknięciu tego typu przeróbek.
