Pytam dawke paliwa mam -0.49 i dawka paliwa 5.5 i zastanawiam sie czy jest dobrze ustawione zeby auto mialo moc
Ponawiam pytanie kolegi.
Ma ktos dokladna instrukcje ktorym walkiem ruszac aby ustawic synchro? Gdzies kiedys znalazlem cos na ten temat ale nie moge sie teraz doszukac.
Jak ustawic dawke paliwa? Bodrzuci ktos jakas instrukcje? Silnik BKD.
w BKD ustawiasz scynchronizację na drugim wałku od chłodnicy.
Blablus (13-09-14)
Mam problem z ustawieniem synchro dlatego ze obroty mi skacza pomiedzy 819 a 840 przez co nie da sie odczytac wartosci. Wydaje mi sie ze jest ustawiona na +1.5 bo na tym wskazaniu najdluzej sie utrzymuje czasami przez 2 sek nie skacza i wtedy jest +1,5. Co może być tego przyczyna? Zostawić ja w tym polożeniu czy ruszac? Dawka paliwa tez skacze pmiedzy 5-6.
Skaczacych obrotow nie widac na obrotomierzy jedynie na Vagu.
Co do obrotów to tak jest chyba, u mnie też ze skacze pomiedzy dwoma wartosciami(jak u ciebie ok.20obr) i to wynika to chyba z niedokładności czuników które to mierzą, ja ustawiłem obroty na 890obr/min z tego co wyczytałem to jest to na plus do zywotności dwumasy, ale ja zrobiłem to tez z tego wzgledu ze auto płynniej rusza jesli ruszamy tylko ze sprzęgła.
Z tego co wyczytałem to lepiej jesli jest wartość na minusie niz na plusie.
2.0TDI BMM
Ja miałem u siebie -5,4/-5,9 i jak przestawiłem na -1,5 to spalanie na luzie wieksze, pojezdziłem tak i w trybie mieszanym mam 5,5L/100km teraz jak porzestawiłem na -3,4 to widze ze jednak lepiej ciagnie na niższych obrotach o spalaniu jeszcze nie moge nic powiedzieć tylko tyle ze na luzie jest mniejsze.
Co zauwazyłem ciekawego? ze przy zmianach synchronizacji zmieniaja sie również dawki na wtryskach, przy pewnych ustawieniach potrafi pracować tylko jeden wtrysk i ma on ok.0,60mg jesli "cofne" to jest na dwóch np: po 20mg.
Idac dalej to przestawiłem toche za mocno(na minus) to nie odpalił wogóle, a przed tym(jak nie odpalił) przestawiałem na duzy minus to odpalał tak mięciutko -no jak nie ten silnik! Na ustawieniu -3 przy wcisnieciu w deche słychać wyraźne klekotanie jak stary diesel, przy ustawieniu -1,5 klekotanie jest wyraźnie słabsze.
Heh ale co innego zauwazyłem jak sie tym bawiłem ze pasek rozrządu mi faluje prawo-lewo tak ze 2mm zn. widać po nim tam jak idzie z dołu na górne koło(od strony przodu auta) -jaka moze być przyczyna?
Ostatnio edytowany przez Igorch - 28-10-14 o 21:16
krzywa rolka/ krzywy pasek
My life be like Ooh Ahh...
... wracam do gry
BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
by EvolutionMotorSport
mój golf mk1 http://www.a3-club.net/forum/showthr...57#post1331057
u mnie tak bylo, luz na lozysku napinacza, wymiana na gwarancji
Ale co też falował pasek? u mnie od dołu i od przodu auta a rolka napinajaca jest chyba od tyłu z tego co widziałem na obrazkach?
czyli u mnie jest to w miejscu gdzie napedza pompe wody?
No i nie wiem czy sie tym przejmować jak narazie? od wymiany rozrzadu mam 20tys podobno był wymieniany na 140tys a mam 160, tak ogolnie to coś mi przy prawym kole szumi(jakiś obrotowy element) jak bede wymieniał na zimówki to zerkne, bo tam chyba widać rozrzad jak sie zdejmie nadkole, pytanie tylko czy coś wypatrze?
u mnie pasek biegal wlasnie okolo 2mm po pompie wody i bylo podejrzenie ze to pompa(odglos niejednostajne huczenie) , wymienilem niepotrzebnie ,jak rozebralem to okazalo sie ze napinacz sie zaciera,przebieg 28 tys po wymianie zestawu INA, teraz zalozylem Gates ale i tak w zestawie byl ten sam napinacz Itensa,,aaa i tez byl szum z lozyska napinacza, mam pompe wody w idealnym stanie gdybys potrzebowal
Witam, 2 dni temu mechanik zakładał mi nowa głowice do 8p 2.0 BKD, egr rurki kolektor itp wyczyszczone, nowa pompa wody i termostat. Auto pali na dotyk i nie kopci ale do 2 tys obrotów słabo sie wkręca i przy tych 2 tys tez nie jest to co było :/ czy winę moze mieć przestawiony rozrząd ?
Podpis niezgodny z regulaminem forum.
