witam pytanie czy ktos wymienial pasek rozrzadu silnika bmm 8smio zaworowy 2 litry 140 koni jesli tak to prosze o opis jak sie do tego zabrac i czy sa jakies trudnosci pozdrawim
Na pewno masz BMM 140KM? Bo w informacjach o aucie wpisales 170KM, czyli BMN.
Instrukcja:
http://www.4shared.com/office/-W-9MC...owanie_pa.html
Daj znać jak efekty.
Mam nadzieje, że to juz robiłeś.
Ostatnio edytowany przez czaro10 - 26-12-11 o 23:23
Witam Panowie
Dysponuje ktoś instrukcją wymiany rozrządu w BKD z końcówki 2003 w 8p?
Lykowsky
Opcja 1 (duża podpora silnika)
http://www.4shared.com/office/DpjaE_...owanie_pa.html
Opcja 2 (mała podpora silnika)
http://www.4shared.com/office/9Q3Scl...owanie_pa.html
Witam w nowym 2013
nie chcialem zakladac nowego tematu,ale jesli cos nie halo to prosze o przeniesienie,a wiec do sedna.....
Po wymianie Rozrzadu w moim bkd Wzroslo Spalanie,auto odpala tak jak powinno,nie kopci,moze ma troszke mniej mocy(ale sam juz nie wiem)
Ostatnio spalanie w miescie Wro.... wyszlo mi 9,5 10 l droga powrotna predkosc 100-120 tempomat 7l,spalanie na tempomacie chwilowe przy predkosci 100 km/H pokazuje 6,5
Moze mi ktos tak lopatologicznie wytlumaczyc jak Vagiem sprawdzic cz wszystko jest Oka..... ? (czytalem w temacie o 8l ,ze da jakos rade)
Sprawdz synchronizację wałka rozrządu.
Silnik,grupa 4 pozycja 4. Wartość powinna być jak najbliżej zera. Ewentualnej korekty bardzo łatwo dokonać.Ściągasz osłonę rozrządu,na kole pasowym są 3 śruby na klucz 13.
Luzujesz delikatnie przekręcasz wałkiem,dokręcasz i sprawdzasz VCDS
Jaką macie wartość w tym czwartym bloku pozycja 4. Niby każdy mówi że powinna być najbliżej zera . Na necie rożnie piszą że spalanie spada koło synchronizacji -1 . Jak jest u was w silniki BKD ?
U mnie 0
