Witam!
Chciałem was zapytać czy pas przedni w audi s3 różni się od tego do a3? Auto jest z kwietnia 2000r. Tylnie lampy po lifcie, przednie już nie :/
Z góry dzięki za jakieś pomocne info!
Pozdrawiam!
Witam!
Pozdrawiam!
Jest taki sam jak w A3
To znaczy pas od s3 przed liftem i od a3 przed liftem sa takie same? I tak samo jest w przypadku poliftowym? Slyszalem ze do s3 po lifcie pasuje od a3 po lifcie, tylko trzeba powiekszac jakis otwor.
A ja chcialbym wiedziec jak wyglada sprawa w s3 przed liftem.
Pozdrawiam!
tak wlasnie jestOryginalnie napisane przez haller
są identyczne w a3 i s3, ale po lift a przed lift się różni. montaż lamp poliftowych jest dość prosty, jest to opisane gdzieś na forum.
A3 8P TFSI 326Hp, S3 8L 1.8T 290HP, GTI EDITION 30 350 HP... powered by CompSport...
W moim przypadku gdybym chcial zamontowac lampy poliftowe, a nie mam jeszcze pasa przedniego, to lepiej chyba kupic pas poliftowy tak? Wtedy np. unikne montowania katownika od spodu lampy, jedynie pozostanie przerobka blotnikow?
Dokladnie tak
To jeszcze tylko zapytam co z belka zderzaka? Bo mam ta co oryginalnie byla w aucie, ale jak wymienie pas czy to cos zmieni? Jeszcze co ze zderzakiem? Czy byly zderzaki po i przedliftowe w s3?
Dziekuje i pozdrawiam!
belka pasuje. co do zderzakow to niewiem, bo ja mam s3.
wiem że zmieniło się mocowanie zderzaków, mam na myśli te ślizgi pod błotnikiem w które włazi zderzak. w S3 sam zderzak się raczej nie zmienił.
