Malowanie plastikow w kolorze Piano Black
1. Przygoowanie powierzchni - pozbywamy sie oryginalnej warstwy ochronej, tej "gumy". Jest to zajecie najbardziej czasochlonne ale cos za cos! Ja do usuniecia warstwy posluzylem sie zwyklym malym nozkiem, gabka scierna i na koncu papier wodnym (polecam ten co jest na zdj!) zaleznie od rys i potrzeb gradacja 600-1000. Wazne jest jak sie zdecydujecie na krok taki jak ja z nozykiem zeby uwazac i nie porysowac plastiku, najlepiej jest go trzymac pod kontem prostym wzgledem plastiku.
czesc po sciagnieciu "tej" warstwy przygotowana do podkladowania
2. Podkladowanie - po przygotawaniu powierzchni element nalezy oczyscic z wolnych paprochow, pylu itp ja go poprostu umylem ludwikie. Przed malowaniem nalezy pamietac o odtluszczeniu powierzchni! benzynka ekstrakcyjna itp.. Pierwsza warstwe polozylem bardzo cienko, taka mgielke zeby zobaczy czy nie bedzie problemow z farba, po odczekaniu 10-15min w temp ok. 20'C przystepujemy do malowania wlasciwego(taki czas stosowalem miedzy 1 i 2 warstwa). Mysle ze dwie warstwy wystarcza, no chyba ze beda widoczne jakies grubsze rysy to mozemy sprobowac jeszcze jedna. Po podkladowaniu czekalem jakies 24h i przystapilem do matowania papierem wodnym 800.
3. Baza - po matowaniu element rowniez nalezy oczyscic i odtluscic! na podkład nalezy napylić bazę i przelecieć drobnym papierkiem aby wyrównać nierówności jeśli takowe są, wtedy podkład przelecieć ściereczką antystatyczną i dwie kolejne warstwy w odstepach 10-15min.
4. Lakier bezbarwny (klar) - wazne jest zeby odczekac po bazie od 30min - 4h z klarem. Przynajmniej ja mam takie informacje ale nie jestem ekspertem. Ja nalozylem 3 warstwy klaru, nalezy zwrocic uwage na dobre rozlanie i postepowac z nim ostroznie bo moze bardzo latwo sie "zlac"
5. Polerowanie - mysle ze dla niektorych moze byc to nie potrzebne ale ja chcialem uzyskac idealnie gladka powierzchnie, pozbyc sie tzn skorki pomarancza. Przed matowaniem nalezy odczekac nie wiem fachowo ile ale ja czekalem 48h w tem 20'. Do matowania posluzyl mi papier o gradacji 2500 firmy MATADOR b. dobry ! trzeba uwazac zeby nie przesadzic z czysczeniem bo mozna dostac sie do bazy... Po matowaniu oczyszczamy pow i przystepujemy do polerowania. Ja posluzylem sie maszyna DA Kestrel DAS-6, pastami Menzerna 2500, 4500 i woskiem Dodo Juice Bouncer's 22.
efekt jaki uzyskalem !
oto czym malowalem
Mysle ze taki opis nakieruje jakos w dobra strone wykonania takiego zabiegu. Goraco polecam bo efekt jest naprawde bardzo ladny. Jesli komus pomoglem to sie z tego ciesze uwagi mile widziane, moze cos zle zrobilem albo pominalem prosze pisac a moderatorow prosze o przeniesienie postu jesli jest w zlym dziale.
POZDRAWIAM
