dzieki juz zamówiony oby działało xd wiesz moze z jakiej konkretnie stronki sciagac te programy do diagnostyki vag com albo ten vcds??
Na 100% będzie działać, też mam ARZ . Mogą się pojawić problemy z komunikacją z klimą ale to wina parametrów połączenia.
Program się kupuje. Jak nie chcesz płacić to się trochę wysil i znajdź. Powiem tylko, że najepszy, najnowszy i do znalezienia w necie z witaminką jest VCDS Lite 1.2.
Filozofia turbo: Im szybciej jedziesz, tym szybciej jedziesz
=== Back in Black 8L 1.8T -> click ===
Sczytanie błędów jest free ale np. adaptacja już nie. 99$. Jeśli się myle - poprawcie mnie
http://store.ross-tech.com/shop/VCDSLiteReg.html
Ed: o, znalazłem:
Przy okazji, wygląda na to, że jeśli brakuje w VCDS Lite jakiś plików label, to wystarczy ściągnąć VCDS pełny najnowszy i labele skopiować do Lite'a.Cannot do AutoScan
Won't display text for all fault codes
No Basic Settings (so no TBA, Xenon levelling, etc or checking timing on TDI's)
No Adaptation Saving (so no changing of locking/lights/horn behavior)
No Output Tests
No tech support from Ross-Tech
Tak. Nawet na Win 8 64 bez problemu.
Witam czytam i widze ze kabel kabel jak kabel port odb 2 bt http://allegro.pl/interfejs-diagnost...753070910.html dokładnie ten zakupiłem i sprawa wygląda tak ze nie chce w a3 wgl sie połonczyc z ecu a w focusie mk2 śmiga jest na to sposób czy reklamować i kupić kkl ?
Może ktoś potwierdzić czy ten interfejs http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line...tyku-obd2.html a dokładniej wtyk pasuje do a4 b5? Teraz mam oddzielnie interfejs i oddzielnie wtyk i nie pasuje do a4 b5. Zawsze muszę się bawić wciskając kable. Taka prowizorka. Z chęcią bym sobie wymienił na wygodniejszy.
Chmiel (28-11-14)
