Pokazane rezultaty 1 do 10 z 28
Temat: Tylny głośnik buczy/syczy w rytm obrotów silnika-System BOSE
    Jan 2008
    Pruszków
    S3 8L
    1.8T APY
    Domyślny Tylny głośnik buczy/syczy w rytm obrotów silnika-System BOSE
    Mam nastepujacy dosyc nietypowy( jak dla mnie problem)
    Po podlaczeniu spowrotem fabrycznego radia (chorus2) i probie uruchomienia wszystkich glosnikow okazalo sie iz wszystko gra ( caly przod, subik + tylny lewy boczek) natomiast prawy tylny glosnik nie gra a syczy ... po uruchomieniu silnika slychac w nim glosniejsze syczenie/buczenie/prykanie ( nei wiem jak to nazwac) w rytm obrotow silnika... i mimo tego syczenia nadal nic w nim gra... i tutaj pytanie czego to moze byc wina ( gosnik jest sprawny bo w starej konfiguracji gral dobrze ) czy moze byc to powod zlego podlaczenia kostki przy radiu ( byla osobno dorabiana) na tylne glosniki/sub/ezmacniacz? czy byc moze cos sie stalo z samym wzmacniaczem? moze gdzies jakies przebicie na kablu? nie mam zielonego pojecia co moze powodowac tego typu objawy
    Bardzo prosze o jakies sugestie co moze byc przyczyna tego jak dla mnie dziwnego zjawiska
    Z gory dziekuje za wszelkie rady i sugestie
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 22-03-16 o 18:12
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Egonix Pokaż post
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
    RADIOLOG's Avatar
    Jul 2007
    Pruszków
    AUDI
    1.8T AGU
    Hmm
    Wydaje mi sie ze moze byc to problem z samym wzmacniaczem...
    Ostatnio edytowany przez RADIOLOG - 16-03-08 o 13:50
    Coolfon's Avatar
    Oct 2006
    Wolbrom/Kraków/Katowice
    Audi A3 ABT
    1.8T AGU
    12 razy
    8 razy
    Sprawdź. Wszystkie są tak samo prawdopodobne. Zacznij od kostki
    Srebrny pocisk ...
    Jan 2008
    Pruszków
    S3 8L
    1.8T APY
    A takie pytanie, byc moze smieszne ale niestety nei znam sie za dobrze na "kabelkologii"
    Jak zprawdzic i ewentualnie wykluczyc problem z kostka? Czy jesli gra sub i lewy tylny glosnik w boczku to nadal moze byc cos zle podlaczone w kostce przy radiu?
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Możesz np.zmostkować lub zamienić kanały i zobaczyć czy zaczną grać... Możesz we wtyczce dotykać szpilką wejścia kanałów wzmacniacza i słuchać czy głośniki reagują... jest dużo sposobów
    Kam1kaze's Avatar
    Mar 2008
    GDAŃSK
    1.8T AGU
    25 razy
    5 razy
    Zacytuję z CarAudioFAQ:
    Mamy tutaj doczynienia z indukowaniem sie zakłóceń z aparatu zapłonowego bądź alternatora do naszej instalacji audio. Często jest to spowodowane używaniem interkonektów bez ekranowania, podłączeniem jednostki i wzmacniacza z różnego zasilania (jedno z akumulatora drugie z masy) kładzeniem przewodów głośnikowych lub prądowych w bezpośredniej bliskości wiązki elektrycznej pojazdu itp. Pomocny może się okazać kondensator filtrujący, który podłącza się między radioodtwarzacz i instalację samochodową. Jeśli nic nie pomaga, należy rozpiąć całą instalację i krok po kroku sprawdzić kiedy pojawia się problem. Bywa że jest to żmudna praca, a efektem może być nawet uszkodzony regulator napięcia przy alternatorze.
    źródło:
    http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/Polsk...oFAQ01beta.pdf
    moim zdanim możesz miećprzebicie gdzieś na kablu z masy i dlatego masz takie jazdy. Trzeba pogrzebać.
    RADIOLOG's Avatar
    Jul 2007
    Pruszków
    AUDI
    1.8T AGU
    Dziekuje za wskazowke - jak zrobi sei cieplej postaram sie obejrzec wszystkie kable czy nie ma gdzies przebicia
    anu's Avatar
    Feb 2010
    Olsztyn
    1.9TDI AGR
    hey. dołączę się do tematu,ponieważ mam bardzo podobny problem. Odłaczyłem seryjne sub nokia, wywaliłem oryginalne głośniki i dałem na przod hertz 130 a na tyl hertz 165, a tak sub. Blaupunkt,wzmacniacz blaupunkt 4 kanałowy,
    Na początku jak miałem podłaczone głośniki tył i przód do radia a sub tylko do wzmacniacza, to było wszystko dobrze, ale żeby otrzymać jeszcze lepszy dźwięk odłączyłem tylne głośniki od radia i podpiąłem do wzmacniacza ( wszystko tak jak powinno być) noi wszystko dobrze ładnie gra... ale jak już odpaliłem samochód i jadę ... mam ten sam problem co kolega.. syczy mi któryś tylni głośnik, jak dodam gazu to głośniej syczy. Dźwięk leci ze wszystkich głośników.. tylko denerwuje mnie te syczenie podczas jazdy.. a przypomnę że jeszcze przed podłączeniem wszystkiego wcześniej na oryginalnym nagłośnieniu NOKIA i z radiem Sony bo tak samo.. jak np. nie włączałem radia.. i bylo takie same syczenie..ale jak już właczałem radio to juz nie było syczenia.. a teraz mam syczenie jak nawet mam właczone radio i wylaczone,,, pomocy..
    z góry dziekuje
    milosz_max's Avatar
    Aug 2007
    Wołomin
    1.9TDI AHF
    5 razy
    napisz jeszcze którędy poprowadziłeś kable do wzmacniacza.
    miałem takie przypadki, gdy przewód zasilający znajdował się blisko rca lub przewodów głośnikowych.
    może być jeszcze uszkodzony kabel rca.
