Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: drgania przy skrecie
    Slipper's Avatar
    Jan 2008
    LDZ
    Volkswagen
    2.0T BWA
    9 razy
    Domyślny drgania przy skrecie
    Mam taki problem, jadac samochodem przy delikatnym skreceniu kierownicy w lewa strone czuc jak lewe kolo wpada w wiabracje podczas hamowania i skretu w lewo jeszcze sie to bardziej nasila, wystepuje przy kazdej predkosci ale tylko jak sie skreca w lewo i dotyczy lewego kola,nie czuc tego zbyt mocno na kierownicy, drga cale auto, wahacze sa nowe, opony tez, gdyby to bylo lozysko piasty to chyba powinno wyc prawda ? prosze o pomoc
    e-mako's Avatar
    Apr 2006
    Raciąż
    1.9TDI AHF
    Może łożysko a może przegub daje o sobie znać. Musisz pojeździć chyba aż objawy się nasilą. Albo tarcze krzywe... Ale to malo prawdopodobne jeśli objawy wystepują tylko przy skręconych kołach. Stawiałbym raczej na przegub.
    Slipper's Avatar
    Jan 2008
    LDZ
    Volkswagen
    2.0T BWA
    9 razy
    no wlasnie tarcze chyba odpadaja bo bez hamowania tez drga jak sie w lewo skreca, a jesli przegub to raczej ten zewnetrzny ? w jaki sposob mozna to zdjagnozowac inaczej bo mechanicy to wszystko by wymieniali
    e-mako's Avatar
    Apr 2006
    Raciąż
    1.9TDI AHF
    Troszkę trudno postawić taką diagnozę jednoznacznie, ale jak wejdziesz pod samochód i chwycisz półoś to spróbuj poruszać nią gora - dół i sprawdź czy nie ma luzu. Dla porównania możesz sprawdzić z drugiej strony. A najlepiej to skorzystaj z szarpaków i zobacz czy nie ma jakichś luzów w zawieszeniu. Może przez to tak drży. Ciężka sprawa tak przez internet. Raczej niemożliwa do zlokalizowania. Mogę Ci tylko powiedzieć na co zwrócić uwagę.
    Audi A3 Lipsk's Avatar
    Oct 2007
    woj. Podlaskie/woj. Mazowieckie
    A_U_D_I
    1.9TDI AHF
    4 razy
    słuchaj rada!Jedz na stację diagnostyczną oni mają odpowiedni sprzet !I zawsze idzie się znimi dogadać!Sprawdzą Ci i będziesz wiedział na czym stoisz!Ciężko jest to zdiagnozować!Tarcze?-kolega kupił nowe do passata pojeździł 10 km i nie dało rady hamować!Ale żeby drgało...?
    volot65's Avatar
    Aug 2007
    Tarnów/Kraków
    AGU+
    1.8T AGU
    4 razy
    5 razy
    A moze to poprostu niewywazone kolo albo felga sie skrzywila .
    Ja tak mialem :/
    Sprobuj zmienic kolo na inne , a jak masz jeden komplet to np lewe z prawym i zobaczysz czy to cos zmieni
    pozdro Michał.
    momo's Avatar
    Aug 2007
    Biala Podl./Lublin/Wwa 15%/70%/15%
    Audi Q
    3.2 BDB
    11 razy
    35 razy
    moze zabrzmi to banalnie, ale sprawdz czy masz dokrecone sruby w kole. nie proponawlbym tego gdybym sam nie mial takiej sytuacji ze mialem poluzowane (nie wiem jakim cudem!!!) i objawy byly bardzo zblizone.
    Slipper's Avatar
    Jan 2008
    LDZ
    Volkswagen
    2.0T BWA
    9 razy
    Felgi odpadaja bo na zimowkach bylo tak samo zakladalem zapas i tez bylo tak samo, tarcze krzywe tez chyba odpadaja bo bez hamowania tez drzy a jak sie przyhamuje to drzy tylko przy skrecie w lewo w prawo nic, na szarpakach bylem zadnych luzow, niedawno wymienilem wahacze kompletne poduchy amorow, laczniki stabilizatora z gumkami, to sa takie drgania ale dobiegaja z okolic kola tak jakby ono latalo na boki i slychac wlasnie opone ktora sobie jakby luzno latala, przeguby chyba by bylo mocniej slychac a to jest jakby kolo mialo luz na boki, czy wlasnie jak lozysko pada to kolo moze dostac takiego luzu ? chyba wymienie te lozyska, jeszcze myslalem nad drazkiem z przekladni ale tez nie ma wyczuwalnego luzu
    PS objawy sa dokladnie takie jakby bylo kolo niedokrecone ale jest dokrecone a przy skrecie w prawo i na wprost problem nie wystepuje
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    Jeśli nie przegub to łozysko
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
    Nov 2007
    Mazowieckie
    A3
    A3 8L 5d
    1.8T AJQ
    Slipper mam identyczne objawy w swoim aucie.
    Podstawowe pytanie: Czy auto bylo bite?
    Jesli samochod mial dzwona z przodu (szegolnie boczne uderzenie) to tak moze byc. Przyczyna moze byc uszkodzony przegob, lub prowadnice krzywe, ew dyferencjal w skrzyni krzywy od uderzenia bocznego.
    Mam identyczny problem, tylko u mnie wibruje przy skrecie w prawo.
    Polosie i piasty mialem mierzone wychylomierzem i wszystko OK. Mechanik przymocowal wychylomierz do amortyzatora i koncowke przykladal do tarczy hamulcowej i do polosi po czym krecil. Luzow w zawieszeniu tez nie mam a wibruje. Dodam, ze przejechalem juz 28kkm i wibracje sa bez zmian.
    Radze na poczatek posprawadzac wychylomierzem polosie i piasty.
    Fachmani kazali mi zluzowac silnik na poduszkach i docisnac go w jedna strone po czym przejechac sie jak nie pomoglo to docisnac silnik w druga strone. Przed operacja pod silnik trzeba podlozyc deseczke i troszke uniesc lewarkiem (odciazenie poduszek). Tego jeszcze nie zrobilem bo czekam do wiosny.
    pozdro
    A3 1.8 2001 (APG) - gone to past
    A4 2.0T quattro 2005 (BGB) - gone to past
    A3 1.8T quattro 2000 (AJQ) - live
