Probowalem. Nie dalo rady.
Cos sie ruszyło w temacie może?
Ogarnął ktoś temat do końca?
Było -> A3 8L 1.6 AKL
Jest- > A3 8P Sportback 1.9 TDI BKC
Bachan B2007-S
Znalazłem, jemu udało się jako jedynemu, że działało wszystko (boki trzeba było dociąć) - raziu
http://www.a3-club.net/forum/showthr...=1#post1126385
Mi parę rzeczy nie działało, gdzieś pisałem. Na pewno grzanie siedzeń i chyba nawiew na szybe wariował.
Mam pytanie do osób co zakładały lub testowały klimatronik od Q3, po założeniu klimatronika wszystko ładnie śmiga wszystkie opcje działaja prawidłow ale pojawił się bład 00457 -Control Module for Network J519 - No signal/comunication. Oczywiście pojawiły tez się błedy w silniku, komforcie o adekwatnym błedzie tzn. braku komunikacji z modułem klimatronika.
Własnie się zastanawiam czy problem jest tu z panelem klimatronika czy może modul can jest za slaby i trzeba by było podmienić na jakiś lepszy.
Czy osoby ktore podmieniały te kliatroniki tez miały bład o braku komunikacji z bordem, mimo że klimatronik działal prawidłowo.
Jest jeszcze jedna osoba, której się udało
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ortback/page12
Może Mateusz napisze coś od siebie jak u niego było, na pewno podcinał boki.
Ostatnio edytowany przez Patryś. - 28-01-17 o 23:29
Patryk pewnie chodzi właśnie o moją zmianę. Wszystko pracuję tak jak powinno ale Golem jest mega ambitną osobą i pewnie jak się nie dowie lub nie dojdzie co z tymi błędami to się nie podda stąd te pytanie.
Dokładnie mateo, chodzi o twojego klimatronika bo sprawdzalem na schematach i wszystko jest tak samo popodpinane jak w A3 a błąd komunikacji wyskakuje a wszystko działa poprawnie więc albo jest coś nie tak z panelem albo moduł Cana jest za stary lub potrzebny z Q3. Dlatego chcialem sie dowiedzieć czy inni mieli podobny błąd bo wtedy można by było coś pokombinować z podmianami modułu lub klimatronika.
A próbował ktoś wrzucić panel klimatronika od q3 po lifcie? Podłączenia wyglądają tak samo.
Dzisiaj wrzuciłem taki do siebie poza dopasowaniem wszystko pasuje p&p tylko trzeba trochę boki dociąć.
Wytapatalkowane z mojego SM-G935F
Fajnie to wygląda. Ja już mam zamówiony, jutro bede działał
