Prosiłbym o analizę logów z mojego A3.
Autko jest po chipie na 190km/300Nm, poza tym totalna seria, ma LPG.
Błędy:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) ( intermittent - sporadyczny)
Logi robione na benzynie:
Log (1 - 034,033)
Log (2 - 120,114)
Log (3 - 020,003)
Log (4 - 031,002)
Log (5 - 115,11
Niepokoją mnie wartości na bloku 33. Czy pompa paliwa trup? Jeżeli chodzi o poranne odpalanie, to odpala moment.
Generalnie autko zbiera sie dobrze, ale od poczatku jak pamietam delikatnie faluje na wolnych obrotach.
Dodatkowo w trakcie robienia logów chyba zrobiła się jakaś nieszczelnośc, bo słychać wyraźnie swist turbo, nawet przy przygazowkach na postoju, gdzie wcześniej na postoju było praktycznie nieslyszalne. Mam nadzieje ze turbo nie padło. Pozniej postaram nagrac ten swist.
-------------------EDIT----------------------
Swist turbo po przygazowkach na postoju, chyba bedzie rozwiazany, bo okazalo sie jak wpadlem dzisiaj do mechanika, ze plecionka wydechu jest do wymiany, i zapewne w zwiazku z tym ten swist.
Czy przez nieszczelna plecionke moglo lapac lewe powietrze i lambda przez to pokazywala uboga mieszanke?
