Strona 8 z 89 PierwszyPierwszy ... 6789101858 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 71 do 80 z 888
  1. #71
    Nato's Avatar
    Apr 2009
    45/11/8
    Passat CC
    2.0TDI CBBB
    a gdzie są wybite numery ?
  2. #72
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Pod gniazdami:
    Możesz też sprawdzić bez zdejmowania osłony pod kierownicą po podłączeniu się VAGiem (09 Central Electric).
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 12-05-11 o 12:15
  3. #73
    kulfon's Avatar
    Apr 2008
    PD-ZACH
    BMW 320Ad xdrive
    jakby ktoś miał namiar na tani Bordnetz K lub P to proszę o info.podjarałem się tym doświetlaniem zakrętów halogenami
  4. #74
    Nato's Avatar
    Apr 2009
    45/11/8
    Passat CC
    2.0TDI CBBB
    o dzięki podłącze i sprawdze
    może przy wymianie bordnetz będę mógł zrobić C/L home, bo w VCDS kodowanie jest, ale ten cholerny pin 12 już jest zajęty, a w opisie trzeba było uziemić.
  5. #75
    M4ciek's Avatar
    May 2008
    Pabianice
    Audi A3 (S3 / S-Line mod)
    110 razy
    80 razy
    bordnetz A na K wymieniony (auto 2004)
    wszystko działa, trzeba tylko mieć stare kodowanie ale i nie tylko, a kwestię braku przekaźnika w gnieździe "L" którego bord A nie ma, wystarczy pamiętać by odznaczyć potem w kodowaniu Byte 03, Bit 0 (Relay Terminal 15 installed)
    do tego ciekawostka: ustawienie światła wstecznego (Byte 3, Bit 2) miałem w poprzednim module odhaczone (czyli kodowanie wskazywało na 2 światła wsteczne - mimo to błędu nie było, a przecież wiadomo że w 3D wsteczny jest jeden tylko) - w nowym module musiałem zaznaczyć żeby wskazać że faktycznie jest tylko to jedno światło...
    zaznaczyłem też Byte 23, Bit 1 (Advanced Comfort Menu Active) ale żadnego menu @FIS nie mam i tak...
    Ostatnio edytowany przez M4ciek - 13-05-11 o 19:34
  6. #76
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Gdyby ktoś miał pomysł wymiany Bordnetz na wersje od polifta (od RM 2010), to nie da się tego zrobić, bo jest on zupełnie inny.
    EDIT: W polifcie RM2009 wystepuje taki sam bordnetz jak w przedlifcie, to jest rocznik przejsciowy.
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 21-07-12 o 22:40
  7. #77
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Stworzyłem foto instrukcję wymiany Bordnetz w dziale "Warsztat". Zapraszam do lektury.
    http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?p=790710
  8. #78
    kulfon's Avatar
    Apr 2008
    PD-ZACH
    BMW 320Ad xdrive
    a orientuje się ktoś czy bordnetz z np.vw albo seata podejdzie do a3 8P? i jaki byłby wtedy numer odpowiednika K lub P? pytam,bo na alledrogo te bordnetzy są trochę tańsze niż do 8P,a przynajmniej z zewnątrz wyglądają tak samo.
  9. #79
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Nr seryjne Bordnetza naszego zaczynają się od 8P0, więc należy sądzić, że nie podejdą.
    Może być taki problem, że pod względem obsługiwanego wyposażenia się znacznie różnią, a nawet obsługiwanych świateł.
  10. #80
    plbartek89's Avatar
    May 2011
    Panowie bede chcial zmienic swiatelka w mojej a3 na xenon lub najlepiej bi. (Nie wiem jeszcze) Bord mam najstarszy jak tylko mozliwei czeka mnie wymiana najlepszy jaki znalazlem na allegro to F i chcialbym sie upewnic czy on obsluguje juz bi-xenon skretny. Bo zwykle xenony raczej ogarnia.
