Witam!
W mojej a3 z roku 2000 pe?en lifting nie by?o seryjnie kluczyka scyzoryka, nie ma zdalnego sterowania na pompce centralnego zamka.
M?j kluczyk wygl?da? tak:
Postanowi?em ?e nie chc? by? gorszy i te? mie? "scyzora" w kieszeni![]()
U fanty naszego klubowego magazyniera cz??ci zamiennych zakupi?em kluczyk oczywi?cie a jak?e mog?o by? inaczej, typu scyzorykMo?na bez problemu te? dosta? na allegro.pl takie kluczyki:
Nast?pnym krokiem by?o rozebranie kluczyka i usuni?cie fabrycznej p?ytki kt?ra znajduje si? pod klawiszami w to miejsce przyjdzie dedykowana p?ytka alarmu ale po kolei:
Robieranie banalnie proste: wg. instrukcji:
Od razu mo?na wymieni? baterie, nast?pn? czynno?ci? est dorobienie grota ale to bez problemu mo?emy dorobi? w punktach dorabiania kluczy ja dorabia?em tutaj w Warszawie na ulicy Grochowskiej:
LINK do strony tego punktu ----> http://ewand.com.pl/
Nast?pnym krokiem jest zakodowanie do immobilisera naszego nowego kluczyka i opcje s? dwie:
1. Przek?adamy transponder kt?ry znajduje si? "mniejszej" cz??ci scyzoryka ko?o mocowania grota:
2. Lub kodujemy wszystkie nasze kluczyki do immobilisera za pomoc? Vag-a ale trzeba zna? login do zegar?w mo?na te? poprosi? aby ten punkt kt?ry poda?em w linku nam zakodowa? ale to ju? du?e koszta si? robi?.
Ad.1 Przek?adanie transpondera:
?ci?gn?? trzeba OOOO na obudowie jest przyklejona poma?u podwa?a? no?em i odklei? pod spodem jest ?rubka odkr?camy j?:
Transponder jest przyklejony i jest szklany aby go odklei? trzeba rozpu?ci? cho? troch? klej najlepszy b?dzie zmywacz do paznokci i trzeba czym? bardzo cieniutkim podwa?a? bardzo bardzo delikatnie z wyczuciem !!!!
W to miejsce wk?adamy sw?j transponder ze swojego klucza z auta w starym zwyk?ym kluczu transponder te? jest zamocowany bardzo mocno w jak w scyzoryku wiec tez trzeba uwa?a? przy wyjmowaniu.
Jak ju? prze?o?ymy transpondery ju? 1/2 cz??? pracy mamy ju? za sob?, naszym nowym kluczykiem scyzorem mo?my ju? odpala? auto
Ad.2 drugi spos?b to kodowanie klucza do immobilisera przez Vag-a
Instrukcja:
Odpalamy program VAG-com
Wchodzimy w :
[17 - Instruments]
[Login - 11] - podajemy pin,poprzedzony cyfra 0, je?eli jest prawid?owy nie pojawia si? ?aden komunikat,je?li jest nie prawid?owy --> mamy komunikat o niew?a?ciwym pinie.
Na blacie powinna zapali? si? kontrolka od IMMO.
Nast?pnie :
[Adaptation - 10]
W [Channel Number] wpisujemy 21
[Read]
wida? ile kluczyk?w jest obecnie w pami?ci.
W pole [new value] wpisujemy warto?? 0
W/wym. post?powanie kasuje obecnie zapami?tane kluczyki
[Test]
[Save]
Nast?pnie :
[Adaptation - 10]
[Read]
wida? ile kluczyk?w jest obecnie w pami?ci - warto?? powinna by? 0
W miejscu gdzie wcze?niej wpisali?my 0,
[new value] wpisujemy liczb? kluczyk?w, kt?re chcemy zaprogramowa? --> je?eli maj? to by? trzy kluczyki w polu [new value] wpisujemy warto?? 3
Potem
[Test]
[Save]
W tym momencie kluczyk kt?ry jest obecnie w stacyjce powinien si? zaprogramowa? w centralce, a kontrolka IMMO na blacie powinna zgasn??.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Wy??czamy zap?on,wk?adamy kolejny kluczyk --> w??czamy zap?on --> kontrolka IMMO na blacie powinna w czasie ok 2 sekund.
UWAGA
Po wpisaniu samego pinu (bez procedury kodowania kluczy) zapala si? kontrolka od IMMO, i nawet gdy roz??czymy interfejs i wy??czymy/w??czymy zap?on kontrolka nie zga?nie, nale?y bezzw?ocznie od??czy? klem? akumulatora na 30 - 40 sekund.
W przypadku gdy chcemy zakodowa? 3 kluczyki, a przez roztargnienie w polu [new value] podali?my/wpisali?my warto?? 4, to kontrolka IMMO b?dzie miga? do chwili a? w?o?ymy 4 kluczyk, a wiadomo ?e takiego nie posiadamy, wiec CA?? PROCEDUR? NALE?Y PRZEPROWADZI? OD POCZ?TKU
Ja tak kodowa?em i ok ale trzeba zna? login zegar?w.
Tak jak w moim przypadku nie mam w aucie zdalnego sterowania centralnym zamkiem wi?c zakupi?em autoalarm z dedykowanymi p?ytkami steruj?cymi kt?re pasuj? do oryginalnych scyzoryk?w, z t?d kaza?em wyrzuci? oryginalne p?ytki.
Alarm jest taki:
http://www.quasarelectronics.pl/?co=...&act=show&id=2
Firma znajduje si? w Warszawie a alarm z funkcj? centralnego zamka kosztuje 120z? netto
Do tego alarmu ju? w cenie takie p?ytki steruj?ce do oryginalnych scyzoryk?w:
http://www.quasarelectronics.pl/?co=...act=show&id=87
Ca?y ten zestaw montowa? m?j kolega kt?ry zajmuje si? elektronik? autoalarmy etc czas ok. 1,5 h
---> www.autozabezpieczenia.com
TEL: 501 - 256 - 813
Jak kto? by chcia? zamontowa? to mog? poleci? prosz? si? powo?a? na mnie.
P?ki co zestaw dzia?a mam nadzieje ?e bedzie dzia?a? d?ugo
Koszta:
Kluczyk scyzoryk: 80z? - 100z?
Dorobienie grota: 50z? - 80z?
Alarm: 120z?
Monta? 200z?
Zdj?cia: Google.pl, Allegro.pl
Poradniki: Elektroda.pl, Fora motoryzacyjne
