hsv to ten drugi adapter bedzie dzialał az miło,dzieki niemu wyswietla Ci RDS,podswietlanie dziala jak trzeba no i nie wyłacza sie co godzine radyjko.
Miałem zamontowane zegary Jagery i dorabialem instalacje od radia do zegarow aby wyswietlało mi RDS na Fisie. 3 piny wpinałem z radia do zegarów. Radio mam ori concert I . Wszystko działało pięknie. Zmienilem teraz zegary na VDO i nie wyswietla mi RDS. Jak to aktywować? Nie stosowałem zadnych adapterów Can i na Jagerach wyswietlało mi RDS a teraz nie wiem czemu nie wyswietla na VDO??
leviatanm
Masz licznik poliftowy czy jeszcze przedlift?
tam mam polifta
auto z końca 2000roku
ostatnio zmianiałem zegary z powodu wady Jagerów....
bez problemu zakodowałem nowe VDO
leviatanm
Ok wiec musisz doprowadzic cany Hi i Lo z radia do licznika z tym ze Concert I nie ma bodajze wyjsc na cany wiec ratuje cie tylko opcja doprowadzenia kabelkow CLK DATA ENABLE. Natomiast jesli juz je masz to jest jeszcze opcja kodowania licznika ktora trzeba uaktywnic.
Poprostu dodac +1 do kodowania pierwszych dwoch cyfr.
Ma ktoś może "na wierzchu" schemat w który pin przy liczniku i przy radiu trzeba się wpiąć, aby na fisie wyświetlało informacje z radia ?
Z góry dziękuję.
Ale najpierw musisz podać model radia i model licznika.
