Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: Wymiana termostatu 1.8/1.9
    Oct 2007
    Katowice
    AUDI A3
    Domyślny Wymiana termostatu 1.8/1.9
    Witam serdecznie poniżej zamieszczam opiswymiany termostatu w 8L 1.8 AGN
    A więc odkręcamy korek zbiorniczka wyrównawczego ( UWAGA NA GORĄCY PŁYN )
    Odkręcamy korek spustowy po autkiem i zlewamy płyn
    wyjmujemy zaślepke z osłony kolektora ssącegi i odkręcamy kluczem nasadowym 10mm nakrętke
    druga nkrętka osłony
    widzimy gruby przewód wychodzący z chłodnicy i wczodzący w blok silnika zakonczony plastikowym krućcem mocowanym za pomocą dwóch srub M6 klucz nasadowy 10mm lub imbus z kulką na końcu 6mm
    odkręcamy górną śrubę
    i dolną najłatwiej dojść do niej imbusem z kulka
    wyjmujemy stary termostat i uszczelkei wkładamy nowy z nową uszczelką
    i po koleii wszystko składamy
    Mam nadzieje że ten opis przyda się innym
    W sumie to temat o wymianie termostatu - ale w większości przypadków połączy się to z wymianą płynu. Żeby pozbyć się całości płynu należy jeszcze odpiąć jedną z rurek podłączonych do chłodnicy oleju (metalowa puszka przy mocowaniu filtra oleju). Jest na zaciskaną klamerkę, a samo mocowanie rurki ma rancik. Jak to zdejmiemy wyleje się jeszcze duża ilość płynu.
    Jest jeszcze drugi sposób - przy odkręconym termostacie zakręcić na moment silnikiem - pompa "wypluje" resztę płynu. Jednak jak tego sposobu nie polecam - można narobić biedy przez przypadek...
    http://hostuje.net/file.php?id=a672b...3b5fab95637847
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 01-08-15 o 17:07
