grzesztof (02-12-12)
wymieniłem owy przekaźnik i dalej mam ten sam problem z wycieraczkami czasami jak włącze czasówke to chodzą bez przerwy lub jak dam manetke na dół żeby przetarło raz szybe to kilka razy przeciera i nie chcą się wyłączyć i też jak chce wyłączyć wycieraczki to albo nie chcą się wyłączyć a jak juz się wyłącza to albo wyłączą się normalnie lub zatrzymają się w połowie szyby.
Może macie jeszcze jakies pomysły gdzie szukać usterki??
Wiec jesli przekaznij jest w porzadku to musi byc manetka nie ma innej opcji.
kupiłem przekaźnik uzywany no i są te same objawy więc tez mi sie wydaję że manetka, a czy przy wymianie manetki jest dużo roboty???
Wejdz w temat montazu fisa i masz krok po kroku jak wymienic manetke. 10min roboty
grzesztof (10-12-12)
problem z wycieraczkami ciąg dalszy, więc wymieniłem przekaźnik 389 (na używany), wymiana manetki też używana i problem z wycieraczkami nie ustał gdzie dalej szukać usterki?? możliwe że jednak przekaźnik który zakupiłem też jest popsuty??
czy ktoś może doradzić jakiś prosty sposób aby ściągnąć ramiona wycieraczek??? A czy mój problem z wycieraczkami może pochodzić od mechanizmu wycieraczek lub silniczka??
Szkoda nerwów na szarpanie rękami czy stukanie młotkiem. Najlepiej kupić ściągacz za 20-30 zł. Sobie ściągniesz i jeszcze kiedyś browara zarobisz na użyczaniu innym
