licznik bierze nieznaczne ilości prądu na postoju, gdyby aku padał a przez to licznik się zerował to by nie odpalił auta
Średniego spalania nie mam bo zegary bez fis. Na kompie nie ma żadnych błędów. Czyli jest możliwe, ze to kwestia aku? Bo ostatnio elektryk powiedział mi, że akumulator jest na wykończeniu.
Póki co auto odpala bez problemu dlatego jeszcze nie wymieniałem.
zangariev (06-10-14)
Z tym akumulatorem tez kiedys mialem podobnie, objawy akurat inne ale tez wskazujace na akumulator. Jednakze zadnego problemu z odpalaniem nie bylo, odpalalem od strzala i w droge. Wszystko bylo elegancko do czasu az do momentu gdy wyjezdzajac z garazu zapomnialem ze mam auto na biegu i puscilem sprzeglo. Potem juz nie odpalil.
Wymień akumulator. I nie radziłbym z tym zwlekać bo objawów może tylko przybywać.
Zreszta jak chcesz miec pewnosc, podjedz to jakiegos zakladu w ktorym sprzedaja akumulatory. Jak powiesz o co chodzi to Ci sprawdza jakie masz napiecie przy rozruchu specjalnym urzadzeniem i Ci gosc powie czy taki akumulator sie nadaje czy sie nie nadaje.
Z tego co pamietam to przy rozruchu napiecie nie powinno spadac ponizej 10V.
Okey, dzięki bardzo Panowie za pomoc. Podjadę do elektryka jeszcze raz, żeby sprawdzili przy rozruchu.
zwykłym multimetrem za kilkanaście zł sprawdzisz
U mnie winny był aku. A palił na dotyk.
Również mam problem z resetującym się zegarkiem. Sęk w tym, że tylko zegarkiem. Nic innego się nie resetuje. Sam zegarek resetuje się do godziny 02:05 za każdym razem. Dzieje się tak co 2-3 dni.
