Dobra . Dziś już nie mam czasu tego szukać, bo jutro wyjazd i muszę się spakować, ale z góry dziękuje za pomoc . W razie coś, to będę pisać .
Witam ja przedwczoraj odebrałem auto z serwisu klimatyzacji (klima sprawdzona vag nabita sprzęgło cewka wiatraki - OK ), dzwonią że ,,auto zrobione zapraszamy" po wyjechaniu z serwisu i przejechaniu około 10 km klima dmucha powietrzem z zewnątrz. Po powrocie na warsztat mechanik pewnym głosem stwierdził że klima załącza się dopiero powyżej 16 stopni C. Posiadam 8L 2002 19tdi 100KM climatronic. Czy to normalne że klima nie załącza się w tem. około 10 stopni C?
Cos sciemy ci wali ten mechanik u mnie ostatnio sprawdzalem w nizszej temp i przy 7-8*C normalnie dziala, ponizej 5*C nie wlacza sie sprezarka jedynie ale to normalne w tym samochodzie
A ile miałeś nastawione na klimatroniku, bo jak 18st to normalne że nie bedzie chłodzić bo na dworze jest mniej.
Nastaw na LO i zobacz czy wieje zimnym z kratek
Czy ktoś na forum może napisać jak przeprowadzić adaptacje Klap nawiewu w celu przywrócenia do ustawień fabrycznych ?
Skoro na LO jest tak samo to wina prawdopodobnie zaworu rozprężnego.
Sprawdź jakie masz zimne rurki przy nim (zawór jest przy grodzi)
W bloku klimatyzacji wchodzisz w basic setting i chyba 1 blok, zobaczysz sporo okienek z cyframi i poczekaj aż się wyzerująCzy ktoś na forum może napisać jak przeprowadzić adaptacje Klap nawiewu w celu przywrócenia do ustawień fabrycznych ?
[QUOTE=edekxp;1384794]Skoro na LO jest tak samo to wina prawdopodobnie zaworu rozprężnego.
Rurki nie są zimne !!!
Trzeba pojechać na maszynę i sprawdzić ciśnienia niskie i wysokie, bo może być też sprężarka.
Jeżeli niskie spada do około 2 barów a wysokie się nie podnosi.
Winny jest zawór rozprężny bo nie tłumi i czynnik się nie spręża
