Nie ma problemu, wyciągnąłem już w ten sposób PIN z 3 liczników VDOWięc się kolego nie unoś.
A mozesz napisac w jak wyciągnałeś pin vagiem.
Tu opisałem czego użyłem:
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?p=1247499
Jeśli potrzebujesz więcej info, daj znac.
Pozdr
ED: Kolega Golem zwrócił mi uwagę, że można było mnie zrozumieć, że chodzi mi o program Vag-Com. A mi chodziło o kable VAG-KKL. Miałem na myśli to, że nie trzeba dokupować kabla za 100+ złotych, jeżeli masz licznik VDO i kabel KKL np. Viakena.![]()
Ostatnio edytowany przez marcelm - 26-10-14 o 11:59
Witam. Zepsuł mi się licznik w mojej A3. Jego numer 8l0 919 860 E. Kupiłem na zamianę licznik o numerze 8l0 919 860 C.
Licznik działa, wszystko się świeci, testy licznika w Vagu działają. Problem polega na tym, że nie mogę w programie Vag Commander odczytać jego pamięci, w celu wydobycia PINu.
W starym liczniku bez problemu mogę odczytać.
Wygląda to tak, że bardzo długo program próbuje odczytać pamięć, następnie wyskakuje komunikat "trying another logins" (czy jakoś tak) a po chwili wyskakuje jakiś kosmiczny przebieg i nic z tego.
Czy da się coś z tym zrobić?
Witam. Udało mi się odczytać wsad innym programem. Wiem już, że jest to licznik z Immo1 i muszę dokupić pastylki.
Jest znów problem. Program odczytał, że login to 0292, ale polski vag nie przyjmuje tego loginu.
Wrzucam wsad z tego licznika. Proszę o pomoc.
http://www62.zippyshare.com/v/P5jtHDB1/file.html - wsad
A jest tak że ze wsadu trzeba odczytać od końca, czyli 9202 i dodać zero (09202)
Witam. Też czytałem i próbowałem niestety nic. Może z licznikiem jest coś nie tak?
Czy to temat licznika czy kodowania kluczyka???
Przecież Pin jest mi po to aby zakodować kluczyk więc chyba jedno łączy się z drugim. Założyłem temat i został on usunięty więc piszę w istniejącym.
Pin do czego?? Chcesz kodowac immo?? To owszem ale nie w tym temacie. Tu rozmowa jest o kodowaniu kluczyka do pompki
