Panowie mam pierwszy raz instalację LPG i pojawiły się problemy. Pacjent 1.8T BAM seria. Instalacja: sterownik Tech-204, wtryski Tech Dragon, reduktor KME Gold. Instalacja była zakładana przez kumpla Gregora natomist stroił ją Gregor i oczywiście jechało jak należy![]()
Pojawił się problem po wymianie przepływomierza (którą sugerował Gregor). Na wysokich obrotach w momencie odpuszczenia gazu instalacja przełącza się na PB. Dodatkowo co chwilę wyskakuje błąd zbyt ubogiej mieszanki + po jakimś pałowaniu oczywiście błąd Lambdy i odcina ładowanie. Po usunięciu błędów wszystko wraca do normy.
I teraz pytanie do Was czy ja dobrze kminie, nie jesteś zbyt doświadczony więc proszę o zweryfikowanie mojego "śledztwa"
Stary przepływomierz zaniżał przepływ o ok 15g/s a instalacja była własnie na nim strojona. Po wymianie dobrze myślę, że trzeba korekty mapy LPG żeby ustawić ją pod prawidłowy przepływ powietrza i stąd to odłączanie LPG i błąd lambdy bo mieszanka niedolana?
Mam interfejs do gazu, mam VAGa więc z diagnostyką nie ma problemu. Z góry dzięki za Waszą pomoc![]()
