Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy ... 45678 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 80
Temat: Nie pali na jeden cylinder
  1. #51
    zamień je miejscami co potwierdzi Twoją tezę o ich wymianie
  2. #52
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kusmier Pokaż post
    Dobrze kombinuje że pompowtryskiwacze 1 i 3 cylinder do wymiany, czy szukac jeszcze gdzies?
    Niedomaga cos(oby pompowtrysk,a nie cos z glowica) na 3-cim cylindrze, bo na nim masz dodatnia korekcje.Zamien tak jak napisal klamamoto 1-szy z 3-cim i jak ta dodatnia korekcja przejdzie z trzeciego na pierwszy cylinder to masz winowajce.Korekcje sprawdzaj na rozgrzanym silniku i wrzuc normalnie loga trwajacego z 30 sek.
    Na tej sronce sie wrzuca logi:
    http://vaglog.pl/
  3. #53
    Mar 2016
    Holandia
    1.8T AJQ
    Czesc od nie dawna jestem posiadaczem a3 1.8T AJQ. Problem jest że nie pali na pierwszy cylinder od rozrządu świece wymienione cewki tez i dalej jest to samo.. jeszcze został moduł zapłonu tylko nie wiem gdzie on jest. Z tego co się orientuje powinien być na filtrze powietrza ale u Mnie go tam nie ma bo jest nie orginalna obudowa.Proszę bardzo o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników. Dzieki z góry i pozdrawiam
  4. #54
    May 2016
    Janikowo
    Domyślny Nie pali na 1 cyl
    Witam posiadam a3 1.8t AGU + LPG od pewnego czasu mam problem auto nie pali na 1 cyl od rozrządu, przekładałem sprawną cewkę i nadal nic wymienilem swiece dodam że świeca na 1 cyl był okopcona (Reszta wyglądała ok).
    głównie objawia się to w następujący sposób ruszam 1,2,3,4,5 bieg i wszystko jest super ale gdy jadę ze stałą prędkoscią np 90km/h auto zaczyna szarpać i przerywać w tym momencie dodaje gazu auto porzyspiesza i szarpania brak analogicznie dzieję się tak na wszystkich pozostałych biegach np jadę na 4biegu 50km/h i szarpie dodaje gazu i przestaje szarpać (szarpie i przerywa tylko podczas jazdy ze stałą prędkością)
    Dodatkowo na biegu jałowym obroty falują i cały silnik lata a po chwili pracuje normalnie dodam gazu i znowu wszystko lata.
    Na VAGu wyświetla "błąd wtryskiwacza 1cyl" (n30) przez chwile też pojawil się błąd "cyl 1 cewka,przewód,bezpiecznik (n30) " (trochę poczytałem i wydaje mi sie że problemem może być moduł zapłonowy??)
    Bardzo prosze o pomoc.
    Pozdrawiam.
  5. #55
    matmac's Avatar
    Feb 2014
    Śląsk
    Jeżeli upewniłeś się, że to nie:
    - świeca
    - cewka
    - wtryskiwacz
    to sprawdź jeszcze wzmacniacz cewek zapłonowych (ja to tak nazwałem, po angielsku jest to N122 Final output stage). To występuje tylko w AGU, jest przykręcone do obudowy filtra powietrza i ma dwie wtyczki (4 pin i 5 pin).
    A3 8L AGU ECP->EVS; A4 APR ECB DAJ; 80 B3 RU AKS->AKM
  6. #56
    May 2016
    Janikowo
    A w jaki sposób mogę to sprawdzić?
  7. #57
    matmac's Avatar
    Feb 2014
    Śląsk
    Przeczytałem raz jeszcze Twój opis problemu i to wygląda bardziej na wtryskiwacz niż cewkę.
    Piszesz, że masz gaz, czy to samo występuje na gazie?
    Tutaj jest pełna procedura sprawdzania wtryskiwaczy:
    https://www.dropbox.com/s/feixghlcfy...ctors.pdf?dl=0
  8. #58
    May 2016
    Janikowo
    Tak mam gaz to samo występuje ba gazie więc wtryskiwacz raczej odpada
    Bo od gazu są inne wtryskiwacze a mimo to przerywa..
  9. #59
    matmac's Avatar
    Feb 2014
    Śląsk
    Wydawałoby się, że skoro na gazie też przerywa to nie będzie to wtryskiwacz. Nie mniej w instalacji sekwencyjnej występuje ciągły podgląd działania wtryskiwaczy benzyny i na tej podstawie, po korektach oczywiście, są sterowane wtryskiwacze gazu.
    Interesujący jest ten błąd, o którym piszesz. Prawdopodobnie jest to 01249 "Injector, cylinder 1 -N30". Ten błąd ma trzy warianty: Short to earth, Short to positive i Output open. Mnie to wygląda na problem z wiązką elektryczną.
  10. #60
    Jan 2012
    Łomża/Żyrardów
    Sprawdź ten moduł zapłonu jak pisal matmac jest na puszce od filtra powietrza, myślę że to on wysiada.koszt zamiennika to chyba z 50 zł jak dobrze pamiętam chyba że masz od kogo podmienić lub szrot by sprawdzić
