Strona 20 z 23 PierwszyPierwszy ... 101819202122 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 191 do 200 z 221
Temat: wymiana licznika, pomocy
  1. #191
    May 2015
    Bielawa
    1.6 AVU
    Cześć Przestał działać mi obrotosciomierz Co poradzicie Samemu sie za to zabrac Podobno jest od tego silniczek Podpowie ktos cos Audi a3 2001 1.6 polift z gory dzieki
  2. #192
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Jaki masz licznik? VDO czy Jaeger? Z tyłu czarna czy biała obudowa?
  3. #193
    Nov 2013
    Rzeszów
    1.6 BSE
    Witam ostatnio wymieniałem zegar w IBIZIE 6J przenosilem pamiec ze starego licznika na nowy zalozylem licznik po odpaleniu zaplonu mam napis "FEHLER" na wyswietlaczu auto kreci ale nie odpala
    tu logi z silnika i z zegarow:
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 03C 906 024 CD HW: 03C 906 024 CD
    Component: CGGB MM4HV G 7950
    Revision: --H09--- Serial number:
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 62CFAEBBC68F
    4 Faults Found:
    29094 - Implausible Data Received from Body Control Module (Central Electric)
    U0422 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 199
    Mileage: 181847 km
    Time Indication: 0
    Date: 2114.14.28
    Time: 04:28:06
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000010
    Load: 15.0 %
    Lambda: -3.0 %
    Speed: 113.0 km/h
    Temperature: 75.0°C
    Absolute Pres.: 180.7 mbar
    RPM: 3264 /min
    28827 - No Communication with Instrument Cluster
    U0155 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000100
    Load: 0.0 %
    Lambda: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 56.0°C
    Absolute Pres.: 991.8 mbar
    RPM: 0 /min
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000001
    Load: 20.0 %
    Lambda: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 56.0°C
    Absolute Pres.: 280.0 mbar
    RPM: 1096 /min
    18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
    P1641 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 161
    Mileage: 182151 km
    Time Indication: 0
    Date: 2114.14.31
    Time: 00:09:53
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000100
    Load: 0.0 %
    Lambda: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 66.0°C
    RPM: 0 /min
    Readiness: 0010 0001
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6J0 920 802 HW: 6J0 920 802
    Component: KOMBI H05 0404
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110A00
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: E5C535A757A1
    2 Faults Found:
    9453330 - Outside temperature sensor
    B103F 1B [008] - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Date: 2115.14.11
    Time: 00:00:00
    10485825 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
    B2000 41 [137] - General checksum failure
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Co to moze oznaczac ??
  4. #194
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    Domyślny Zegary Ibiza
    zegary CRYPTO
    skonczyly sie czasy przenoszenia pamieci
    jak nie dasz rady lub nie znajdziesz nikogo w okolicy zrobie takie wysylkowo, inaczej nie da sie pomoc bez odpowiedniego sprzetu i oprogramowania
  5. #195
    Nov 2013
    Rzeszów
    1.6 BSE
    @mieto3 podasz jakis kontakt do siebie ?
  6. #196
    Jaro_222's Avatar
    May 2012
    Głogów Dolnośląskie
    AUDI A3 1.9TDi 2001r
    Domyślny Skopiowanie licznika Jeager
    Mam pytanko czy da się kablem Vag Tacho 5.0 przegrać zawartość licznika Jeager do drugiego licznika Jeager ?? W tym w aucie oczywiście zaczęły się problemy z wskazówkami itd. nie chce zmieniać na pełny fis....
  7. #197
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Nic Ci to nie da, ponieważ większość liczników Jaeger ma te same usterki. Jedynie zmiana zegarów na VDO może pomóc.
  8. #198
    Jaro_222's Avatar
    May 2012
    Głogów Dolnośląskie
    Cytuj Oryginalnie napisane przez renegat207 Pokaż post
    Już drugi testowałem i jest ok.... a jak jest darmowy to warto.
  9. #199
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Ciekawe jak długo Znając życie jak przyjdą mrozy - upały a do tego duża wilgoć to wtedy zacznie wariować.
  10. #200
    Jaro_222's Avatar
    May 2012
    Głogów Dolnośląskie
    To wtedy będę się zastanawiał teraz bym chciał odpowiedz na pytanie.Da się czy nie i jak to zrobić.
