Podrzucisz ofertę z tymi projektorami, które zamówiłeś?
ja zamówiłem dokładnie te bo są jednymi z lepszych i przetwornica jest zespolona a same projektory mają bdb opinie jak i światło jakie emitują
https://pl.aliexpress.com/item/40002...6f945c0fHSAR8P
do tego zestaw montażowy zrobię sam
lampy angole już czekają
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 10-12-21 o 06:20
skończyłem adapterki(aluminium/siedzi sztywno przy odbojach) góra/dół i osadziłem soczewkę bi led w plastiku lampy(doświadczalny)
można by było o 1mm podnieść ale nie dotyka nigdzie osłony więc zostaje jak jest
całość świeci niewiarygodnie!
jak się uda to w przyszłym tygodniu(może z malowaniem środków na czarno) skończę bo tak z doskoku to robię:/
w przypadku tych soczewek:
-niema błędów spalonej żarówki
-niema zakłóceń na radio itp
-linia odcięcia idealna
lampy w ponad połowie pracy(opalarka i 2 minuty grzania)
projektory osadzone
plastik doświadczalny pokazuje że czyszczenie na mokro zwykłą mikrofibrą jak i sama powłoka jest wrażliwa na ścieranie więc tylko miękka bawełniana szmatka wchodzi w grę
środki jutro do malowania na czarno(dolny klosza i dolny lampy a reszta zostaje)
środki zmatowione i pomalowane na czarny mat
na gotowo przed klejeniem klosza(jutro/pojutrze a później polerka i ceramika)
ze spraw które wyszły w trakcie to:
projektor haczył o obudowę i regulacja silniczka działała tylko na 0 i 1 więc pozycja 2 oraz 3 blokowała się
rozwiązanie banalne bo trzeba tylko przyciąć kawałek radiatora i jego osłony
oraz ramkę od strony mocowania silniczka
żadna z powyższych modyfikacji nie wpływa w żaden sposób na działanie projektora a regulacja silniczkiem wysokości działa w pełnym zakresie!
silniczki wysokości pracują w pełnym zakresie i to z zapasem
pozycja regulacji na 3
pozycja regulacji na 0
instalacja podłączona na nowych pinach
lampy gotowe(do zrobienia tylko polerka+ceramika) do założenia i regulacji na stacji diagnostycznej
spryskiwacze z saab-a 9-3 2008r. czekają na montaż ale to już w innym wątku poruszę
adziu (05-03-21)
Ciekawe jak wypada światło z tego bi-leda w stosunku do Bi-Xenonu z A6C7. Jakieś 3-4 lata temu montowałem bixa i zastanawiam się czy warto przechodzić na bi-leda
Swoją drogą ma ktoś jakiś patent (podłączenie przekaźnika) aby żarówki w światłach długich zapalały się tylko wtedy, gdy bi-xenon mam zgaszony? Denerwuje mnie to, że jadąc na dziennych nie mogę nikomu mrugnąć, a nie chce mieć na światłach drogowych (długich)podłączonych dodatkowo żarówek halogenowych - wolę sam jak otwiera się tylko przesłona z bixa
mam porównanie z bi-xenonem z Leona 2 i ledy górą
Bixenon jeden, nie równy drugiemu, podobnie z ledami Leon 2 to technologicznie prehistoryczna soczewka Ta z A6 C7 jest znacznie lepsza od tej z A4 B8, pomimo podobnej produkcji. Ale prawda jest taka, że teraz nie opłaca się wrzucać xenonu, led jest mniej problematyczny. Ale na chinole bym się nie zdecydował, jeśli już to jakieś koito. Za dużo czasu zajmuje rozbiórka i ustawienie wszystkiego w lampie na nowo.
koito ma ostatnio wadliwe partie i dlatego odpuściłem ich zakup a i cena jest minimum 2 razy większa i wcale nie przekłada się to na emitowane światło
nie bronię tu ronan-a ale porównania na YT mówią same przez siebie
moduły led są dostępne jak i inne części zamienne dla kilku dużych firm bezproblemowo
decyzja należy do każdego indywidualnie
czasowo jak na pierwszy komplet mi wyszło 1 dzień(doszło również malowanie)
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-03-21 o 02:07
