No i fajnie. Dzięki za feedback z informacją co było nie tak.
Witam, czy jest możliwość przerobienia przełącznika od ESP tak aby działał tylko jako On/Off (podając lub odcinając zasilanie)?
Chciałbym go wykorzystać jako włącznik podświetlenia wewnątrz.
samego w sobie nie bo to mikrostycznik a nie mikrowłacznik
zadziała to tylko jak puścisz przez przekaźnik(włącznik i wyłącznik sygnałowy)
Wyłącznik świateł cofania.
Czy łatwo? Jak masz czy wyciągnąć zakłucia z uszczelką i potem masz czym zakłuć, to łatwo. Jak nie, to znajdź wtyczkę z nr 1J0973702 i kikutem z przewodów do którego mógłbyś się przewodem połączyć.
Do czujnika zderzeniowego widocznego nad nim.
Witam, audi a3 8p 2010 r.,
czy ktoś wie jaka wtyczka przychodzi do tego głośnika 8e0035411B?
4b0971942
Witam, orientuje się ktoś może od czego może być ten wiszący kabel?
https://zapodaj.net/plik-e56jJlm1Pf
Z góry dzięki
pewnie od masy... widać, że jest przykręcony do budy
Uszanowanie, czy mógłby ktoś podrzucić rozpiskę pinów z wtyczki od wiązki drzwi kierowcy? Jest u mnie jakiś sajgon, bo z 20tego pinu wychodzi przewód w kolorze czarno-fioletowym i polutowany jest do pomarańczowo-brązowego. Z 9 pinu idzie mi przewód czerwono-fioletowy i do tego polutowany jest dalej do fioletowego. Nie wiem, co autor tutaj miał na myśli, żadnego alarmu dołożonego nie ma. Chyba, że ktoś już wcześniej wiązkę zmieniał i coś pokopał.
Świeci mi błąd, że magistrala can od modułu komfortu jest w jednożyłowym trybie i chce dojść do ładu i składu. Plus czasem lusterka nie chcą się otworzyć od razu i muszę kręcić pokrętłem
Daily : 2007 A3 2.0 TDI 200/437 DSG S3 bodykit
Projekt : 1986 Volvo 740 2.0Turbo PB/LPG
ale chodzi o wtyczkę 20 stykową przy samym sterowniku czy w słupku?
Dobra, domyślam się, że chodzi o słupek.
1 - brązowy - Masa - 2,5
2 - brązowo-czerwony - Głośnik średnioniskotonowy, wysokotonowy (-) - 1,0
3 - pomarańczowo-zielony - CAN-H Komfort - 0,35
5 - żółty - Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy - 0,5
6 - brązowy - Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy - 0,5
9 - fioletowy - Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne - 0,35
10 - fioletowo-biały - Magistrala LIN - 0,35
11 - czerwono-zielony - Stałe zasilanie dla podnośnika szyb - 2,5
12 - czerwony - Głośnik średnioniskotonowy, wysokotonowy (+) - 1,0
13 - czerwono-żółty - Stałe zasilanie dla centralnego zamka - 0,5
18 - czarny - Lampka kontrolna funkcji SAFE - 0,35
19 - fioletowo-czarny - Automatycznie przyciemniane lusterko zewnętrzne - 0,35
20 - pomarańczowo-brązowy - CAN-L Komfort- 0,35
Ostatnio edytowany przez BuX2 - 23-04-24 o 12:30 Powód: Dodanie spisu
Dudes (23-04-24)
