bo roznia sie nie tylko pokretlami...
Heh trafił mi się mega odkop 😁 ale zastanawia mnie to, ze po podłączeniu panelu polift do przedlifta rm2008 grzanie foteli działa słabiej. W starym panelu na poziomie 2 było idealnie, przy tym na 3 jest ok. Można to poprawić?
A druga sprawa to, ze wg bloków pomiarowych sprężarka klimy działa tak jak steruje nią panel. Zapalona dioda przycisku AC to pracuje sprężarka, AC zgaszone sprężarkq się wyłącza. To dziwne czy bardziej jest to możliwe, że panel poliftowy działa prawidłowo w przedlifcie?
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Zakodujesz i ewentualnie wywalisz klapę to będzie działać poprawnie
Podłączony i zakodowany. Zrobiłem tez Basic settings i output tests. Tylko zastanawia mnie to czy jest możliwe, że nowy panel jest w pełni kompatybilny z tym samochodem.
anonimowe A3 8P.
anonimowe A3 8P.
Kanal 3 w adaptacjach odpowiedzialny jest za dzialanie przycisku klimy i jej zalaczanie
ANONIM (02-12-20)
Ostatnio edytowany przez Hixi - 05-10-21 o 18:40
