oki jutro ogarne
A4 1.9 TDi 170PS > A3 1.8T 150PS
Prócz tego co mowili inni to zobacz czy nie masz kałuży przy lewym przednim kole. Jeżeli tak, to otwórz maske i za akumulatorem jest taki plastikowy kanał o przekroju prostokątnym 10x8cm. Ida tam kable róznego rodzaju i m.in. przewód spryskiwaczy. U mnie własnie tam sie rozlączył. ZTCP trzeba zdemontowac obudowe filtra powietrza żeby sie do tego dobrać.
pozdrawiam
Adam
ja ogarnalem... i jak pompuje... to nie leci na szybe, tylko na ziemie dokladnie z lewego zderzaka... jak podejsc do sprawy, co odkrecic, co zdjac itp? dodam, ze jestem laikiem... wiec jak z gory zakladacie, ze nie dam rady, to oddam do mechanika
otwierasz tylną klapę, w rączce masz dwie śruby, wykrec je a nastepnie cale poszucie plastikowe sćiagasz w dół, trzeb troche siły w to włożyć, bo jest na zatrzaskach,
dalej dasz rade,
jeśli tam jest całośc OK, to w bagazniku dobierasz się do boczków i tam szukasz przewodu
zrobione
w bagazniku, zdjalem ta duza zaslepke z lewej... odgialem troche dywanik nadkola i zauwazylem, ze odczepil sie kabelek ogolnie to sporo tam kabelkow... chyba niczego nie zepsulem... heh
Ludzie dzis probowalem sciagnac wycieraczke :/ japier... za chiny nie da sie odczepic lapy wycieraczki od tego trzpienia :/ nakrecalem lekko srubke i walilem mlotkiem nic nie pomoglo, a boje sie stracic szybe ;/
uasz, wd40 i ściągasz do łozysk
co to znaczy? Zapiskalem dzis cale wd40, posaram sie jeszcze jutro to sciagnac, moze przez noc wd40 cos zadziala :Ci ściągasz do łozysk
tak wygląda ściągacz do wycieraczek:
Jedź do warsztatu ,gdzie takie coś mają ,albo wymyśl coś na wzór
