I ja mam w przeciwną stronę, też się ostatnio zastanawiałem czemu tak jest...
Ja równiez miałem odwrocony pas i najlepsze jest to, ze od strony pasazera jest normalnie. U mnie ten pas trzyma sie na takim srebrnym preciku i dlatego pozwoliłem sobie go rozciac w miejscu szycia, skrecic tak jak powinien byc i zaszyc z powrotem. Do szcia uzyłem takiej mega mocnej nici i troche tych szwów tam natrzaskałem heh. Trzyma sie lepiej jak wczesniej, bo dosc ostro go sprawdzałem hi.
jezdze szybko - stanowczo za wolno
Możliwe że chodzi tutaj o ustwienie napinaczy
anioł08 czy mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź? nigdy nie rozbierałem pasów i nie wiem czy z napinaczem można coś pokombinować?
Jeśli chodzi o rozcinanie pasów i ponowne zszywanie to ja się w to bawił nie będę - tak na wszelki wypadek
w moim przypadku pas od strony kierowcy nie chce zbytnio wracać.
robótki troszke było ale cóż głośnik deko zaduży i go blokuje.
Rozebrałem napinacz na części pierwsze "tak z ciekawości"
teraz mogę ztwierdzić że pas można obrócić.
A co do napinaczy ,bo nie jestem 100% pewien istnieją 2 prawe i po przeniesieniu go na strone lewą będzie istniało lustrzane odbicie .
Ps. przyglądę się dokładnie to odpiszę.
A ja mam skręcone pasy również widzę że temat już był dawno rozpatrywany może ktoś doszedł do tego dlaczego te pasy są skręcone???
zastanawia mnie to czemu są skręcone <mysli>
Ogólnie to mi to nie przeszkadza ale jak by ktoś wiedział o co z tym chodzi to proszę o odp
S P O T K A N I A
Ś L Ą S K I E
DRUGA SOBOTA KAŻDEGO MIESIĄCA godz 16:00
決してあきらめない Never give up
U mnie też pas jest odwrócony, przynajmniej po stronie kierowcy. Myślałem, ze poprzedni właściciel coś schrzanił ale widze, że więcej tak ma
Pas łatwo mozna przełożyć wystarczy odkręcić to metalowe prowadzenie na dole i przedziać pas odkręcić go i z powrotem nadziać
1.8T - K03s inside - Sprzedane
1.4TDI - dupowóz
2.0TDI CR - Sportback
oo dzięki wielkie jeszcze dziś to postaram się zrobić
S P O T K A N I A
Ś L Ą S K I E
Odgrzeję kotleta
Ja mam oba pasy odwrócone ale jakby tylko na dole.
Ze słupka wychodzą ok ale mocowanie przy podłodze jest odwrócone.
Jest tak u kierowcy i pasażera.
Odchyliłem plastik ze słupka ale napinacz ustawiony jest raczej ok, opisany jest jako "L" wiec domniemywam, że to oznacza lewą stronę
Pas jest przyszyty do blaszki której nie da się obrócić o "pół obrotu" a tylko cały.
Pewnie wiecie o co mi chodzi ale wklejam fotkę
https://www.dropbox.com/s/8h8dajq2ze...2019.30.02.jpg
Jakieś pomysły?
