no wlasnie sa , tylko czym sie różnią !?!? czy np. od 80tki bedzie pasowac ????
glowy sobbie nie dam uciac ale raczej nie bede pasowac od starszych VAGow, moga sie kostki elektryczne roznicOryginalnie napisane przez uczeszsie
no wlasnie , na pierwszy rzut oka juz te kostki nie pasuja , w a3 sa jakies wieksze.
nie bada pasowacOryginalnie napisane przez uczeszsie
od a3 po lifcie 2001-2003 beda kostki pasowac i centralny bedzie dzialal tylko recznie ale nie zakodujesz pilota!!!! nr czesci 8L0826257"*" ( na koncu jest literka ktora sie roznia, do przedliftingowygh jak dobrze pamietam ma byc G lub L ) kiedys kupilem 8L0826257B i byl problem. cena ok 200-250 na gieldzie w serwisie 1600
bez pompki nie dziala otwieranie szyb, lampki no i central
Mach spróbuj posłychać czy gdzieś coś syczy. No i pozostaje jeszcze manometr ale to już troche zabawy, - jeśli ciśnienie np po zamkniecu bedzie szybko spadać to nieszczelność, jeśli będzie sie w miare utrzymywać a podczas pracy pompki długo dochodzić do swojej max wartości to pompka zdycha [/quote]
Popieram posłuchaj
ja miałem taki efekt przy zamykaniu długo pompka pracowała i słychać było syczenie z tyłu auta , obszedłem do okoła włączając pilotem i wyłączając centralny.
Okazało się że przeciek jest w zamku wlewu paliwa (membrana pękła) i do wymiany rygiel, koszt w ASO 35 pln i po sprawie
A3 RuLeZ
Piszę w tym temacie coby nowego nie zakładać
Jak auto dłużej postoi to po otwarciu pilotem pompa centralnego dziwnie długo buczy (zamki otwierają się normalnie), czy to oznaka kończenia się pompy czy może jakaś nieszczelność??
"Make friend with your fast"
Mossberg i Taurus 357 Magnum, Miłości Dwie Moje
Bielkins miałem ten sam problem. Gdy zamykałem lub otwierałem drzwi pompka strasznie długo chodziła. Pewnego razu juz nie zadziałała. Okazało sie ze gdy ją rozebrałem to wysypały sie wszystkie jej wnętrzności. Podejrzewam ze mozesz miec tak samo. Pompka do wymiany. PozdroOryginalnie napisane przez Bielkins
Właśnie tego się obawiam
Mama pytanko, jak padnie pompka to drzwi będą sie zamykać na kluczyk normalnie (z tym że każde trza zamykać ręcznie )?
TakOryginalnie napisane przez Bielkins
i wlew paliwa nie bedzie dzialal ... tzn mozesz go otworzyc od srodka ale nie zamkniesz
