Pokazane rezultaty 1 do 10 z 18
Temat: [8L] Zanik mocy silnika, co to moze byc?
    a3zkl's Avatar
    Apr 2010
    Kołobrzeg
    1.9TDI ATD
    Domyślny [8L] Zanik mocy silnika, co to moze byc?
    Od 3 dni mam taki problem z autem jak zanik mocy silnika.
    Kiedy odpale auto i wcisne gaz do dechy to wskazowka obrotomierza nie podnosi sie az tak szybko jak wczesniej i do max 4tys obrotow. Dawniej szla wyzej. Tak samo jak jade, wrzucam 2 bieg i daje gazu to w ogole auto nie ma mocy, prawie nic. Nie wiem co sie stalo. 4 miesiace temu mialem czyszczone turbo i smigal az do tej pory. Czy to wina tych mrozow?
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    podepnij vaga i sprawdź czy i jakie są zapisane błędy w sterowniku silnika - jak nie będzie błędów to sprawdź dolot czy nie wypiął się któryś z węży powietrza doładowanego. O logi nie proszę bo warunki drogowe nie są sprzyjające.
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    jest mnóstwo opcji
    od nieszczelnosci w dolocie po zaworek N72
    trzeba podlaczyc vaga i zrobic logi dynamiczne
    kolega sztomel czesto opisywal jak
    co do mrozow auto przy nizszych temp ma wiekszego kopa
    a3zkl's Avatar
    Apr 2010
    Kołobrzeg
    1.9TDI ATD
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sztomel Pokaż post
    A w ktorym miejscu dokladnie jest ten waz dolotu? Posiadam 1.9 TDI ATD
    mlodymoy's Avatar
    SZCZECIN
    1.8T ARZ
    Miałem tak samo w Renault megane coupe w mnie tez tak było ze ja mu w gaz a on zgasł hehe Wynikalo to z tego ze cewka zapłonowa jedna była nieaktywa i samochod dawal na 2 gary.. Wogogole nie miał mocy nic a nic nawet potrafił gasnac..Tam był silnik 1.6 90 KM jak by ktos pytal
    A3/S3
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    57 razy
    mlodymoy kolega powyżej z problemem braku mocy nie ma cewki w aucie...
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    moja propozycja jest taka
    skoro zbytnio nie wiesz co tam pod maska siedzi to:
    1. albo podjedz do jakiegos warsztatu by podpieli auto pod kompa i tak jak kolega sztomel pisal dowiesz sie jakie bledy zostaly zapisane w sterowniku silnika
    (50 zł tyle kosztuje u mnie w miescie)
    2. albo umow sie z ktoryms kolega z forum ktory posiada vaga badz pojedz na jakiegos spota
    3. albo dokladnie poszukaj na forum odnosnie dolotu bo tych wezy jest troche
    jedynie co moge pomoc to pare obrazkow z etki co nalezalo by sprawdzic
    zaczynajac od przeplywomierza
    a takrze tez wezyki regulujace podcisnieniem
    chyba wszystko jak czegos brakuje to kolega sztomel mnie poprawi
    mysle ze zna sie na tym lepiej
    Ostatnio edytowany przez domel79 - 06-12-10 o 21:44
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez a3zkl Pokaż post
    sprawdzić musisz cały dolot czyli węże, kształtki, rury począwszy od turbosprężarki poprzez intercooler aż do kolektora ssącego czyli wszystkie elementy doprowadzające powietrze doładowane do kolektora ssącego - przydałoby się wjechać na kanał.
    a3zkl's Avatar
    Apr 2010
    Kołobrzeg
    1.9TDI ATD
    2 dni temu w drodze do pracy stanelo mi auto i juz nie odpalilo. Bylem u mechanika i okazalo sie, ze mialem suchutko w baku, a wskaznik paliwa mi pokazywal jeszcze rezerwe. Niestety pompa paliwa byla do wymiany.
    Wymienilem pompe paliwa, odpala juz normalnie ale nadal mam takiego mula. Na poczatku w ogole nie ma przyspieszenia, a jak pojezdze z 10km to jest troche lepiej ale nie tak jak dawniej.
    Mechanik sprawdzil turbo i przeplywomierz, jest ok.
    Mowil, ze to wina wydechu czy tam katalizatora. Ostatnio byly duze mrozy i mogla mi zamarznac woda w wydechu i nie bylo odplywu spalin... mogl sie cos skopac katalizator... Czy to mozliwe?
    a3zkl's Avatar
    Apr 2010
    Kołobrzeg
    1.9TDI ATD
    Pomoze ktos?
