czyli ze moja pompka z literka e obsuguje tylko pilota radiowego tak? z tymi kablami sprawdze !
Powiem Ci szczerze, że nie wiem jak to z tymi pompkami jest u mnie też kilkukrotnie próbowałem i dopiero po entym razie pompka zakodowała nowa funkcje z szybami. a Wyciagałeś może pompke?
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
Według opisu to twoja pompka nie ma alarmu ani pilota. Czy twój pilot to oryginalny scyzoryk ? Wydaje mi się, że nie, a jeśli się mylę to podaj numer pilota.
nie wyciagalem pompki !
z forum wynika ze obsuguje 2 ploty!
pilota mam nie orginalnego zreszta jest zdjecie na 3 stronie tego postu!
to czemu szyby kluczykiem sie opuszczaja!
a skąd wiesz jaką masz pompkę? skoro jej nie wyciągnałes?
Zobacz też inne.
no masz racje, w takim razie zerknij na te kable bo jeśli faktycznie masz jakies nieoryginalne tzn ze masz inny moduł który steruje pompką,
Zobacz też inne.
Sorry wcześniej nie widziałem tego posta z pilotem. A więc od początku. masz pompkę bez alarmu i pilota. Więc musisz zlokalizować i zorientować się jaką masz centralkę zamontowaną (tę nie fabryczną) i jak ona jest podłączona do pompki. Następnie poszukać manuala do tej centralki i jesli będzie taka możliwość to podpiąć się pod kable sterujace szybami. A jeśli nie to trzeba dołżyć radiosterowanie na osobnym pilocie dwukanałowym np firmy Elmes.
a mam zupelnie inny caly zestaw sterujacy centralka zestaw sklada sie z alarmu i jest dosyc rozbudowany , czy jgo moza by zamontowac pod pompke?
on napewno współdziała z pompka bo pompka steruje centralnym zamkniem więc jeżeli z pilota nieoryginalnego otwoerasz drzwi to napewno ta nieoryginalna centralka jest sprzężona z pompką, chyba że siłowniki w drzwiach tez masz nieoryginalne
Zobacz też inne.
