Nic nie uszkodzisz. Ale według mnie bez sensu lać droższą benzynę. Rożnicy dużej nie zauważysz.
roznica cenowa miedzy 95 a 98 na calym baku to ok 12 zl wiec ?
lepiej zalac paliwo ktore jest "zdrowsze dla silnika" poniewaz jest duzo mniejsze ryzyko ze wystapi spalanie stukowe
kolego zalej lepsze paliwo i bedziesz mial spokoj
Ok dzieki to bede lal 98. I tak w sumie nie trzeba chyba zalewac calego baku wiec roznica w cenie bedzie malo odczuwalna...
Odpalam auto 3-4 razy dziennie, przełączanie na gaz w temp 35 stopni. Teraz jak jest ciepło to na butle gazu tankuje 5-6 litrów PB.
Ja od przyszłego tyg schodzę z temp przejścia na lpg od 25st.
Ja zmniejszyłem temp. na 15 st i wszystko gra
Mam też Audi A4 B5 już 5 lat też sekwencja STAG i 15 st.
Reduktor dostaje po dupie bardziej (szybciej się zasyfia) przy niższej temp. przełączania ale ja mam i tak taki na dobitkę więc mi go nie szkoda ogarnąłem korekty na temp i przełączanie jest niewyczuwalne.
Witam mam pytanie jak sprawdzić czy silnik pracujący na LPG nie pobiera też benzyny? Podejrzewam że mój silnik tak robi ale z drugiej strony gdyby tak było to by sie dusił na dwóch paliwach jednocześnie.
odpal silnik przelacz na lpg odlacz pb, przejedz sie w calym zakresie obrotów jak bedzie ok to znaczy ze nie podbiera pb jak bedzie sie dusił dławił prychał to instalka do pupy lub regulacja
witam pisze tutaj bo już w sumie szukam odpowiedzi na moj problem i nigdzie jej nie znalazłem...mianowicie moje a3 dzisiaj zaczeło wyrzucać mi paliwo przez wlew paliwa pierwszy objaw który dał mi do myslenia to ze po dodaniu gazu cos mi syczało pod maska,jak sie okazalo w okolicy kolektora słychać powietrze... po chwili z tyłu auta zrobiła sie plama z benzyny...nie wiem czy jedno ma zwiazek z drugim,ale w baku robi sie ogromne cisnienie bo odkreceniu korka slychac bylo jak normalnie bak sie kurczy hehe...korek wyjety przekrecam zapłon i wyrzuca mi paliwo z wlewu....WTF??? dodam ze silnik pracuje normalnie na LPG i na PB
