kilku tunerów twierdziło swego czasu że na bosio ładniej moment wychodzi , nie wiem na ile to prawdziwa teoria.
Jeżeli chodzi o wtryski , zapraszam , najniższe ceny gwarantowane
powered by Jetronik
FRESH EYE MEDIA - Produkcja filmowo-telewizyjna
Blacharstwo,lakiernictwo samochodowe Wrocław, Przepływomierze BOSCH i inne części silnikowe
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
(ś.p. Colin McRae)
Owszem, ale widzę że nikt z Was nie bierze pod uwagę faktu, że większe wtryski = więcej paliwa = większe EGT. Bez korekty owszem - momentu będzie więcej, ale będzie głównie z dołu, a tego nie lubi sprzęgło. Poza tym przy większych wtryskach i takiej samej ilości powietrza EGT będzie za wysokie i na dłuższą metę można zaszkodzić silnikowi.
Czyli w takim wypadku co trzeba było by jeszcze zrobić, dokupić, przerobić?
Dokupić nic, po prostu bezpieczniej po montażu .216 zrobić program.
To wiadomo, chce wymienić końcówki wtrysków, zrobić program, dostroić wszystkie parametry silnika żeby było ok. tzn nie ja, tylko chce do Aligatora jechać
Masz rację tylko weź pod uwagę, że jest sporo osób na forum golfa, które jeżdżą na 216 bez programu i nic im się nie dzieje. Wiadomo program w pełni wykorzysta ich potencjał. Lecz jeżeli ktoś niema na razie na to kasy to auto mu się nie rozleci na oryginalnym programie. Poza tym w celu szybszego napełniania cylindrów powietrzem można zastosować kolektor dolotowy ASZ/ARL + zamiennik EGR.
I tu jest cała różnica między forum golfa a forum AUDI A3 Golf to pospolity samochód, który często wpada w ręce różnych ludzi nie mających pojęcia o prawidłowo działającym silniku. Jeżdżą na .216 bez korekty i WYDAJE im się, że jest ok. Po korekcie dopiero dowiadują się jak to na prawdę działają mocniejsze wtryski.
Owieczka popieram, że jak ktoś chwilowo nie ma kasy to od biedy może jeździć, jednak jak najszybciej powinien zbierać na program.
A najlepiej wstrzymać się miesiąc - dwa i zrobić wszystko na raz.
dlaczego ma być wyższa temperatura spalin skoro mieszanka będzie bogatsza. paliwo raczej ochładza spaliny
owieczka bra?e? od tego sprzedawcy co zapoda?em linka? http://allegro.pl/sportowe-wtryski-2...768076467.html
Mam autko po chipie wiec korekte po wymianie wtryskow musze zrobic zeby to mialo rece i nogi
