Strona 2 z 11 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 104
Temat: zepsute wycieraczki przednie
  1. #11
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    tak miałem podobnie
    wycieraczki chodziły żółwim tempem na każdym biegu
    trzeba :
    odkręcić ramiona wycieraczek i zdemontować
    zdjąć uszczelkę podszybia
    wyciągnąć rynne podszybia (jest tylko wciskane)
    odpiąć kostkę elektryczna oraz wężyk spryskiwaczy
    odkręcić mechanizm wycieraczek
    rozebrać te dwa sworznie (patrz rys) oczyścić papierem ściernym nasmarować i złożyć w odwrotnej kolejności
    wszystko powinno idealnie chodzić pod warunkiem ze nie został uszkodzony silniczek wycieraczek
  2. #12
    Conrad1402's Avatar
    Aug 2009
    Tarnów
    Dziękuje zrobilem jak poradziliscie i wszystko smiga, ciesze sie ze dalem rady sam, moj wujas mial to samo i mechanik 100pln za zreperowanie wziol. dziekuje i pozdrawiam
  3. #13
    cygan19's Avatar
    Feb 2010
    Piaseczno / Kazimierz Dolny
    CCCO A3
    a macie może jakiś patent żeby zdjąć ramiona bo u mnie się tak zapiekły że za cholere nie chcą zejść podważałem kluczem psiukałem WD-40 i nic to nie dało :/
  4. #14
    Sensej's Avatar
    Aug 2008
    Tarnobrzeg/Kraków
    67 razy
    typowy ściągacz tylko i wyłącznie, wd-40 co jakiś czas też nie zaszkodzi. w najgorszym wypadku trzeba popukać młotkiem..
  5. #15
    Erbi's Avatar
    Oct 2009
    Bydgoszcz
    1.6 AEH
    Ja dziś ściągałem... też zapieczone były, deska, duży przecinak wepchnąć przez szmatę (aby plastików nie porysować) pod miejsce gdzie przykręca się śrubę i podważać do góry (zapierając go o deskę), druga ręka ciągnąć za ramie, tak żeby równomiernie ku gorze wyciągać, a druga osoba z góry młotkiem równo uderza.. tylko uwaga na szybę! No i tak zaprzeć deska żeby nie połamać plastików.
    Po kilkunastu uderzaniach powinno zejść
    Granat A3 Erbi'ego
    --http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?p=593622--
    "The fear of the death is far more scary than the death itself."
  6. #16
    cygan19's Avatar
    Feb 2010
    CCCO A3
    ja już właśnie próbowałem tak podważać i walić ale tylko dużym kluczem tyle ile się dało bo młotka pod ręką nie było a nie chciałem też mocno napierniczać i tak właśnie myślałem czy nie ma jakiegoś ściągacza przy ładnej pogodzie musze zaryzykować i spróbować to wybić jak nic nie to nie da to do mechanika pojade może będzie miał jakiś taki ściagacz.. a i WD już nic nie daje pierwszym razem zaczeły wycieraczki chodzić teraz już nic nie daje tylko podniosą się ledwo do połowy szyby i musze ręką pomagać.. dzięki chłopacy za propozycje
  7. #17
    Jun 2008
    Bielawa, woj. Dolnośląskie
    14 razy
    podepne się pod temat
    mam problem z przednimi wycieraczkami, jak przycisnę manetkę w dół to wicieraczka powinna wytrzeć szybe raz a u mnie niekiedy kilka razy przeciera i nie chce się wyłączyć a jak dam na czasowe to czasem chodza tak jak powinny a czaem to też wycierają cały czas a niekiedy wytrą dwa razy, czy to wina leży po stronie przekaźnika czy to coś grubszego??
  8. #18
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Moze byc to przekaznik - podmien go i zobaczysz nr to 377
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  9. #19
    Jun 2008
    14 razy
    A czy ten przekaźnik 377 może być od skody,passata czy też golfa (bez różnicy na pojemności silnikowe)????
    Ostatnio edytowany przez grzesztof - 22-10-12 o 12:44
  10. #20
    Jun 2008
    14 razy
    Mam takie pytanko zakupiłem przekaźnik 377 a jak rozebrałem to zobaczyłem przekaźnik 389 czy może wiecie dlaczego mam inny niż 377 czym się różnią??
