Ten pierścień to taśma airbag-a. Co do sterownika to nigdy w żadnym pojeździe nie montuje się ani nie były montowane sterowniki srs w kierownicy czy pod kierownicą. Sterownik masz w tunelu środkowym.
Piersciecie/tasma nazwa uzywana zamiennie. Chodzilo mi o sterownik kierownicy... a nie airbag.
witam
Chcialem opisac moj problem z Airbags,po zdemontowaniu fotela kierowcy i wypieciu dwoch kostek pod fotelem.Pali sie caly czas kontrolka airbag czy Vagiem ten blad da sie zlikwidowac?
Bylem u jednego mechanika,po podpieciu tylko nie wiem jaki to byl program,powiedzial mi ze nie widzi zadnego bledu,ale to nie byl napewno VAG.
Kupie lusterka elektrycznie skladane 2010-2012
tak da się skasować vcds-em
jeśli wróci sprawdź kable przy kostkach bo często to ich wina
Żeby nie rozpoczynać nowego tematu, ostatnio po wymianie siedzeń pali mi się kontrolka poduchy, oba siedzenia podpięte, kostki raczej dobrze wpięte.
Kostka poduchy jak i wyłącznika poduszek (w schowku) też ładnie wpięte.
Błąd z VCDS'a:
01589 - Igniter for Head-Airbag; Passenger Side (N252)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 150540 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.10
Time: 21:11:11
Do tej pory (do momentu wymiany siedzeń) poduszki się nie świeciły, wszystko było w porządku, wyłącznik poduszki działał.
jakieś pomysły?
pzdr,
Kwapa
Tu wywala ci błąd kurtyn, wiec sprawdź czy wszystko jest prawidłowo z nimi.
w ktorym miejscu jest wtyczka? sciagac caly boczek slupka czy idzie sie do niej dostac np za zaslepka przy schowku?
poduchy zaczely mi swiecic po zlozeniu srodka (rozebralem cale auto zeby puscic wiazke do subwoofera, od razu wymienilem fotele, stad moje przypuszczenia odnosnie foteli)
Opisze krótko problem od początku. Auto bez poduszki pasażera, kierowcy i napinaczy. W zamian za to rezystory. W aucie sterownik 8P0 959 655D kodowanie 0010602. Brak błędów. Chciałem odblokować opcję Adaptacja -10 Przy próbie wejścia w Kodowanie-07 i potwierdzeniu kodowania 0010602 wyskoczył błąd Coding rejected. Error 22 conditions not correct or request sequence error. Zamontowałem poduszki , pasy z ładunkami pirotechnicznymi oraz sterownik ( nie wiedziałem czy poprzedni jest dobry) o takim samym numerze 8P0 959 655D i kodowaniu 0010602. Przy podobnej próbie aby odblokować Adaptacje-10 zamiast błędu Error 22 wyskakuje już nie pamiętam coś "Successful" ale Adaptacja nadal nie aktywna. Pojawiły się za to trzy błędy 1x 01578 - Lampka sygnalizacyjna dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera (K145) 009 - Przerwa / zwarcie z masą - MIL zapalona oraz 1x -01228 - Przełącznik wyłączania poduszki powietrznej pasażera (E224) 010 - Przerwa / zwarcie z plusem - MIL zapalona . Dodam iż brak u mnie włącznika i lampki sygnalizacyjnej. Przy podłączeniu starego sterownika błędów nie ma, ale nie wiem czy jest on sprawny. Proszę o jakieś sugestie. Kabel diagnostyczny od e-service. VCDS Beta 11.06.0.
witam dziś odpaliłem auto s3 8p 2007r i nie zgasła kontrolka AIRBAG chciałem podłaczyć vcds brak komunikacji ze sterownikiem sprawdziłem bezpiecznik i przepalony zmieniłem i po wł zapłonu przepala sie znów i tak co chwila spotkał się ktoś z takim problemem
Podbijam temat, żeby nie tworzyć nowego.
Przy poruszaniu siedzeniem kierowcy zapala się kontrolka airbag. Czyściłem styki, sprawdzałem połączenia i wszystko wygląda ok. Ktoś jest w stanie doradzić co to może być?
I czy ktoś w Warszawie posiada vcds-a, aby za pół litra czystej substancji usunąć mi ten błąd?
