Pokazane rezultaty 11 do 19 z 19
Temat: [8L] aut. wlacznik swiatel
  1. #11
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Oddo
    Z włącznika oprócz kabli zasilających i masy powinny wychodzić dwie pary przewodów (u mnie brązowy i niebieski). Jedna para na światła mijania i jedna na pozycyjne i deske rozdzielczą. I te trzy diody wpinasz szeregowo na jednym z kabli i przez te diody łączysz obwody pozycyjnych i deski rozdzielczej.
    Ciężko napisać to w taki sposób żeby było zrozumiałe ale instalacja jest naprawde prosta....
    Moglbys machnac w paincie jakis prosty schemat
    [ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 16:42 ]
    tu schemat:
    Czyli to co zaznaczylem na czerwono to sa te diody i one maja sobie byc na kazdym z kabli (po drodze kazdego z kabli) ktore ida do pozycji (2) i jeden do deski
  2. #12
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez atal
    Dokładnie, tak w każdym schemacie elektrycznym oznacza się diodę.
    Tylko pamiętaj dioda działa tylko w jedną stronę. Musisz ją wlutować w tą stronę jak na schemacie. Na każdej z nich jest znacznik - on wskazuje wierzchołek trójkąta ze schematu
  3. #13
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    podlaczyc sie do licznika w sensie do kontrolki ze swiatla sa wlaczone czy do podswietlenia zegarow
    nie moge znalezc kabla w wlaczniku w aucie od krotkich
  4. #14
    Mar 2007
    1.6 AEH
    Tak jak napisał larius diody działają w jedną stronę a czarny pasek pokazuje wierzchołek. Masz taki sam włącznik jak ja tylko że najpierw dostałem z jednym zasilajacym i masą i nie działało. potem dostałem drugi z jeszcze jednym zasilaniem i jest OK.
    Dioidy podpinasz do pozycyjnych i podświetlenia wskaźników.
    Jak masz kostkę to na górze jest jeden czerwony przewód - to powinno być 12V. Obok tego są chyba dwa po lewej i dwa po prawej stronie (cienkie). Jak zmostkujesz kabelkiem czerwony z jednym z tych to zapala ci sie albo pozycyjne albo mijania no i podświetlenie wskaźników. Jest jeszcze jeden cienki na dole kostki i on jest jak dobrze pamiętam od mijania
    [ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 19:16 ]
    Juz machnąłem ale jakos nie moge przesłąć na strone
  5. #15
    Aug 2007
    kkw
    ponizej zamieszczam schemat jak w standardowym włączniku świateł zrobić bez dodatkowych elementów zrobić automatyczny włącznik świateł. Wystarczy zmostkowac odpowiednie kable w oryginalnym włączniku i otrzymamy pożądany (?) efekt. Oczywiście wadą tego rozwiązania jest to że światła właczają się podczas startu rozrusznika ale prąd rozruchu jest taki duży ze powoduje ich wyłaczenie. Trzeba mieć po prostu sprawny akumlator choc mój do średnich się zalicza i też ładnie działa. Walczyłem z tym kilka wieczorów i doszedłem do takiego schematu. Zdjecia wyłacznika zapożyczone z innego forum, ale mniej wiecej o to chodzi i te oznaczenia.
    Moze sie komuś to przyda. Ja uzywam...
    p.s. oczywiscie wszystkie funkcje standardowego włacznika świateł zostają zachowane, a automat działa na pozycji "O" - wyłaczonego
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    ob@r, A masz pomysl jak zrobic opoznienie czasowe - np. 10s?
  7. #17
    Aug 2007
    kkw
    ... no pewnie trzeba by bylo uzyc z jeden kondensator, ktory sterowalby jednym tranzystorem... kond. odpowiednio dobrany dawalby zwloke czasową po naładowaniu kotrego tranzystor zalaczałby obwód... na forum elektroda.pl jest multum przykładów...polecam przejrzec analogiczny temat... ale wtedy nie podjąłbym się tego połączenia "na pająka" tylko osadzenia na jakiejś plytce...to musi być pewna instalacja bo może ci zgasnąć nie daj Boże w nocy...
  8. #18
    Mar 2014
    śląsk
    Odgrzebuję stary temat, ponieważ wraz z centralką zakupiłem moduł włączania świateł mijania, mam w związku z tym pytania
    1. Czy ten magiczny kabel z alternatora, to jest ten Xz w schemacie kilka postów wyżej?
    szukałem pełnego schematu tej wtyczki z włącznika świateł i nie znalazłem.
    2. Czy mogę wszystkie "+12V po stacyjce" zmostkować od razu przy wtyczce, bo nie rozumiem po co to jest wyprowadzone na kilka kabli.
    3. jakiej mocy diody prostownicze zamontować na przewodzie z świateł postojowych?
  9. #19
    edekxp's Avatar
    Mar 2011
    Zamość
    a3
    1.8T AUQ
    Ja zrobiłem to trochę inaczej.
    Wasze opisy włączników są równolegle, owszem działa bo tak miałem ,ale aby włączyć przeciwmgielne to trzeba włącznik świateł przekręcić na światła i potem do siebie.
    Przerobiłem układ tzn.włącznik jest cały czas włączony ale światła nie świecą.
    Zrobiony mam prosty układ który załącza przekaźnik gdy napięcie w aucie wynosi co najmniej 14V czyli dopiero po odpaleniu.
    Oczywiście układ ma potrzymanie, czyli jak zadziała to może nawet auto zgasnąć i światła świecą dopóki się nie wyłączy kluczyka
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ob@r Pokaż post
    Ciekawe co się stanie jak włączysz pozycyjne
    Jakby tak było to byś nie odpalił auta. Licznik też Ci gaśnie?
    Wiesz co to jest przekaźnik X?
