Pokazane rezultaty 1 do 10 z 35
Temat: zepsuty/uszkodzony kluczyk pilot
    12qz's Avatar
    Mar 2011
    Poznań
    Domyślny zepsuty/uszkodzony kluczyk pilot
    witam,
    Pewnej mroźnej nocy musiałem zabrać akumulator na noc do domu. Rano gdy chciałem otworzyć drzwi normalnie kluczykiem (nigdy tego nie robie) miałem problem gdyz zamek byl zamarzniety i troche ten kluczyk scyzoryk siłą potraktowałem.
    Po włożeniu akumulatora okazało się iż otwieranie ani zamykanie z pilota nie działa. Stwierdziem ze przez nieobecnosc akumulatora mogl sie rozkodowac. Przetestowalem wszystkie sposoby z forum jednak nie dalo rady go ustawic.
    Po podlaczeniu auta do komputera wykazalo iz pilot jest zepsuty i fachowiec od razu chcial wciskac mi nowy za kilka stow.
    Chcialbym jednak poznac Wasze opinie, byc moze ktos mial podobny problem i jakims tanszym kosztem go rozwiazal niz kupno nowego kluczyka?
    Uciazliwe jest otwieranie reczne ze kazdym razem...
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 20-11-15 o 19:22
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    jak ten fachowiec stwierdzil zekluczyk jest zepsuty??? Co zzblad mu wyskoczyl??? Masz dwa kluczyki???
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    MarcinB's Avatar
    Jun 2011
    Audi A3 8L
    24 razy
    Jeśli masz dwa i z drugim też jest problem tu musiały się skasować z pamięci.
    Zobacz tutaj:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...217#post190217
    12qz's Avatar
    Mar 2011
    Poznań
    Nie wiem jaki błąd mu wyskoczył. Stwierdził ze kluczyk jest padniety. Właśnie mam tylko jeden kluczyk z piltem, a drugi bez.
    Próbowałem tej instrukcji Marcin. Nic sie nie dzieje;/
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    To ten bez pilota wloz do stacyjki i przekrec ale nie odpalaj auta, a drugim zamknij drzwi i po sekundzie nacisnij przycisk otwarcia. Powinno byc ok.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    12qz's Avatar
    Mar 2011
    Poznań
    tak też robiłem. Nic się nie dzieje. Poza tym jak wsadze ten bez pilota to mryga immo
    Jul 2011
    Sokółka
    A ja napisze jak zrobiłem wczoraj w A4 kolegi i podziałało. Jeden kluczyk włożony do stacyjki i przekręcony na zapłon. Drugim czyli z pilotem zamykałem auto od zewnątrz przez zamek w drzwiach. Wyjąłem kluczyk z zamka i od razu nacisnąłem na pilocie zamknij. Wszystkie kierunki mignęły. Po dosłowne 2 sekundach(w opisach na forum pisało, że trzeba czekać 5 sekund ale po takim czasie auto nie reagowało i pilot się nie programował) jeszcze raz nacisnąłem zamknij na pilocie i znowu kierunki mignęły. Potem odczekałem chwilę i otworzyłem auto z pilota. I wszystko działało.
    12qz's Avatar
    Mar 2011
    Poznań
    Ten sposób też nie działa u mnie;/ byc moze dlatego ze dodatkowy kluczyk nie ma wgranego immo i nie mozna nim uruchomic auta?
    Chyba ze faktycznie pilot padł ale nie spotkałem sie z tym nigdzie na forum..
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Nie wazne czy drugi ma zakodowane immo czy tez nie, to akurat nie gra roli, poprostu cos zle robisz. I komputerem nie da rady ocenic czy pilot padniety czy tez nie. Moze byc tak ze odlutowal sie jeden z ukladow pilota co mnie rowniez kiedys sie stalo.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    w vagu w blokach pomiarowych pompki jest opcja sprawdzenia pilota czy laczy sie z pompka,
    pokazane sa same zera (00000) i przy nacisnieciu na pilota zmienia sie na 1, np 00010.
    sprawdz czy pilot sie laczy
