@sobut10: czy rozwiązałeś ten problem z nawiewem? pytam bo objawy mam takie same, dodatkowo nie mogę zmienić strefy nawiewu która jest cały czas nastawiona na szybę oraz nogi. Proszę o pomoc
8L 1,9tdi ASV
Sciagnij panel bo prawdopodobnie linka spadla.
Mam podobny problem co Adagio, mianowicie niezależnie czy dam ciepły nadmuch czy też zimny to nie dmucha mi ze środkowych kratek. Po bokach,nogach i pod szybą wszystko jest OK. Klima ustawiona jest na tryb AUTO, aczkolwiek próbowałem też ręcznie i bez rezultatów.
Chociaż kiedyś podczas jazdy nagle zaskoczyło i nawet dmuchało, lecz długo się nie nacieszyłem...
U ciebie padla elektryczna klapa nawiewu. Mozna ja wymienic. Sprawdzales bledy na vagu. Ten blad powinien sie pojawic w hvacu.
Doro (15-04-12)
Niestety nie mam obecnie dost?pu do VAG'a. Nie za bardzo wiem jak to wygl?da i gdzie to w og?le jest. Przegl?da?em allegro w poszukiwaniu i znalaz?em m.in co? takiego:
1. http://allegro.pl/vw-passat-tiguan-t...275232094.html
2. http://allegro.pl/golf-iv-polo-silni...245103958.html
Je?eli szukam nie tego co trzeba to prosz? mnie poprawi?![]()
Dokladnie o taki silniczek chodzi z tym ze nie wiem jaki numer potrzebujesz dlatego pytalem o bledy klimy.
Po bledzie bede ci w stanie powiedziec ktory to silniczek bo nie jestem pewny czy wszystkie to te same.
Doro (15-04-12)
Panowie dokopałem się do panelu:
Z tego co widać na filmiku linka działa normalnie (sory za jakość ale nagrane telefonem):
http://pl.tinypic.com/m/flanu0/2
Tak więc chyba będzie to słynna zapadka na nagrzewnicy (chyba ze macie inne propozycje ?)
Jesli tak to jak mam się dostać do tej zapadki ? w którym miejscu ona jest ? Jak najlepiej do niej dojśc ?
Dodam że Mam non stop Ciepłe Powietrze, a wiadomo idzie Lato i trochę zimnego nawiewu by się przydało.
Ostatnio edytowany przez Kimi - 12-05-12 o 16:59
Kimi akurat mam rozebrany panel z dmuchawami to zerkne ci jutro.
Okej Czekam na info![]()
