Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 61
Temat: Oil pressure-kontrolka
  1. #21
    gsq's Avatar
    Apr 2008
    Czerwionka
    1.9TDI AXR
    a powiedzcie mi czy to moze miec cos wspolnego ze zle lub nie do konca odpowietrzonym plynem chlodzacym ??
    bo teraz tak cos mi sie kojarzy ze ja w zeszlym roku chyba nie wymienialem oleju, a termostat i caly plyn..no a wczoraj przy rozrzadzie tez to bylo wymieniane (plyn tylko przelany)...
  2. #22
    783 razy
    a masz kontrolke otwarcia maski ? swieci Ci na zegarach ? (czujnik jest w zamku)
    w niektorych autach jest tak ze po zapaleniu swieci kontrolka oleju, jest to sygnal zeby "zajrzec" pod maske...
    sprawdzamy wtedy np stan oleju i po "zatrzasnieciu maski , kontrolka oleju gasnie
    nie wiem jak jest w 8l, wiem ze jest to juz w starym leonie
  3. #23
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    gsq ukald chlodzacy odpowietrza sie samoczynnie po osiagnieciu temperatury roboczej,Ty jedynie mozesz skontrolowac poziom.
  4. #24
    gsq's Avatar
    Apr 2008
    Czerwionka
    1.9TDI AXR
    czegos takiego jak Miro napisales raczej nie mam.. przynajmniej nic na to nie wskazuje ze tak jest. jesli chodzi o poziom plynu.. jest troche powyzej poziomu ? to zle ? mechanik mi powiedzial ze lepiej troche wiecej wlac, a on jak bedzie za duzo to sam "wypluje"...?
    no i sprawdzilem to..rok temu przed identycznym problemem wymianialem rowniez termostat, czujnik i plyn.. wiec teraz jest to samo.. czyli na bank ma to cos wspolnego z termostatem lub plynem chlodz. ale co ??
    EDIT:
    widze ze nie za duzo osob mialo podobne problemy bo nikt sie nie udziela
    dzwonilem do mnostwa serwisow zeby przynajmniej umowic sie na sprawdzenie cisnienia.. ale u mnie w okolicach to jest masakra tydzien oczekiwan i jeszcze tacy nieogranieci ci serwisanci..:/
    ale sluchajcie, wpadl mi taki pomysl: czytalem gdzies ze sa dwa czujniki cisnienia, czy to prawda ? jeden sie uruchamia od razu po wlaczeniu silnika jesli jest problem a drugi po przekroczeniu 2000 obr/min.. i wlasnie mi sie kontrolka swieci po przekroczeniu tych wlasnie obrotow.. wiec mozliwe ze bedzie cos nie tak z tym czujnikiem.. i teraz majac na mysli to ze rok temu mialem podobny problem a po chiptuningi sie on skonczyl, wpadl mi pomysl ze tam przeciez chlopaki odlaczali akumulator ! czy moze to miec cos wspolnego z tym czujnikiem ?? w sensie ze po odlaczeniu robi sie reset ? nie wiem jak to dobrze nazwac, ale moze tak sie wlasnie dzieje.. co Wy na to ? warto sprobowac ? tylko nie wiem jak dlugo moze byc odlaczony i jak sie do tego zabrac... bylbym wdzieczny za jaka kolwiek pomoc..
    Ostatnio edytowany przez gsq - 16-08-10 o 17:25
  5. #25
    gsq's Avatar
    Apr 2008
    Czerwionka
    1.9TDI AXR
    widze ze sam edit nie odswieza tematu, a zeby ktos tu zagladnal musi byc odswiezony dlatego prosze o usuniecie tego postu za jakis czas
  6. #26
    Jul 2007
    WARSZAWA
    1.6 BSE
    Chciałem odświeżyć temat ponieważ do tej pory nie udało mi się go rozwiązać. Sytuacja tak jak pisałem ma się następująco:
    Zapala mi się kontrolka Oil Pressure w sytuacjach:
    -zrobienie pełnego koła na rondzie z większą prędkością
    -wchodzenie w ciaśniejsze zakręty
    -ostatnio nawet w sytuacji gdy gwałtownie hamuje z dużej prędkości
    Sytuacja zaczęła mi się pojawiać w zasadzie od marca 2010 po tym jak zrobiłem po raz pierwszy przegląd nie w ASO tylko w zwykłym warsztacie samochodowym. Po czasie zacząłem sie zastanawiać czy może to nie jest kwestia nie roginalnego filtru oleju lub poprosty olej stracił swoją lepkość dlatego w poniedziałek kupiłem nowy filtr MAN'a oraz nowy olej. Niestety to nie pomogło.
    Czytałem trochę na różnych forach i teorie były różne:
    -smok w misce olejowej
    -czujnik oleju
    -pompa olejowa.
    Czy spotkaliście się z taką sytuacją?
    Zastanwiałem się czy nie zacząć od sprawdzenia tego smoka w misce olejowej...
  7. #27
    gsq's Avatar
    Apr 2008
    Czerwionka
    1.9TDI AXR
    hardysos przede wszystkim, podjedz do jakiegos mechanika i niech Ci sprawdzi faktyczne cisnienie oleju czy jest w porzadku czy moze złe. ja mialem podobny problem, jak pewnie sie zorientowales czytajac temat, i okazalo sie ze czujnik cisnienia byl zabrudzony czy cos w tym stylu, poniewaz gdy mechanik sprawdzil mi cisnienie (trzeba wyjac czujnik) okazalo sie ze jest dobre, ponownie wlozyl stary czujnik i blad juz nie wyskakiwal! tak wiec czasami wystarczy poruszac, wyczyscic..
  8. #28
    Jul 2007
    WARSZAWA
    1.6 BSE
    Nie pomogło wymiana czujnika na nowy...
    Czy problem może być w filtrze oleju który nie jest orginalny audi tylko firmy man?
  9. #29
    sebeksd's Avatar
    Oct 2009
    B-B
    2.0 AXW
    Witam również mam problem z ciśnieniem oleju (nieco inny ale nie chce tworzyć nowego wątku).
    Po kolei:
    Silnik 2.0 FSI AXW.
    Kontrolka ciśnienia oleju zapala się (tylko i wyłącznie) gdy silnik osiągnie 90 stopni (nie od razu po osiągnięciu 90 ale chwilę później). Ponadto gaśnie po przekroczeniu pewnych obrotów (około 2500-3200, w tych granicach gaśnie i zapala się zwykle dopiero poniżej tych obrotów).
    Co było robione i jakie były objawy:
    Po zakupie auta wymieniłem olej (olej na taki jaki zaleca audi, +filtr) i rozrząd w ASO skody (skoda bo taniej a mają dostęp do tych samych części, może to był błąd ).
    W lecie (przed wymianą termostatu) kontrolka ciśnienia zapaliła się kilka razy (silnik rzadko osiągał 90, krótkie trasy + walnięty termostat).
    Wymieniłem filtr (na knecht) i olej (na 0W40 Castrol), problem bez zmian.
    W zimie silnik nie dogrzewał mi się (przez całą zimę ani razu nie zapaliło mi się ciśnienie oleju), po wymianie termostatu pojawił się regularny problem z ciśnieniem (zawsze przy 90 stopniach).
    Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju, problem bez zmian.
    Oddałem auto do mechanika żeby zdjął misę i obadał co i jak (przy okazji żeby obejrzał panewki czy nie ucierpiały). Mechanik zmierzył ciśnienie oleju przed robotą (z tego co mówił wyszło do 2.0 bar przy 2000 obr/min., na takich obrotach ponoć wykonuje się pomiar a według książki powinno być 2-4 bar z tego co pamiętam jak mi mówił). Ponoć mocno zawalony był smok (opiłki + jakiś plastik?), poczyścił to wszystko, zalał nowym olejem (0W40 castrol) i wstawił nowy filtr (chyba MAN). Panewkę obadał tylko ostatnią bo ponoć pozostałem są przysłonięte przez pompę i była w eleganckim stanie. Po czyszczeniu pomiar ciśnienia wskazał około 2.3 bar (przy 2000 obr/min.). Niestety objawy z kontrolką są takie same jak wcześniej
    I tu pytanie do szanownych forumowiczów, macie jakieś pomysły ?
    PS:
    Mechanik mówił też że nie podoba mu się sprawa łańcucha pompy oleju bo chyba są tam ślady przytarcia o obudowę (napinacz ?).
  10. #30
    Aug 2011
    Ze Śląska
    Audi a3 8p(s3)
    2.0T AXX
    Witam mam problem zaczela mi sie zaplac kontrolka oil pressure po włączeniu zaplanu a gasnie zaraz po odpaleniu silnika na bagnecie mam max oleju nie dawno zmieniany wszystko bylo ok az do tej pory czy możliwe ze to czujnik ?
    Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
