Strona 1 z 11 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 109
Temat: Stuki w zawieszeniu
    Jan 2008
    Świerklanyk/Rybnika
    2.0TDI BKD
    5 razy
    Domyślny Stuki w zawieszeniu
    Witam ponownie.
    Nie znalazłem w wyszukiwarce przypadku z podobnymi objawami w 8P wiec pisze nowego posta
    Co do problemu;
    Podczas jazdy na nierownościach słychać z przodu prawa strona(strona pasazera)głuche puknięcia.Jest to o tyle dziwne ze najbardziej słychac te pukniecia gdy jade wolno polna nierowna droga - puka gdy kolo wpada do dziury.Podczas szybszej jazdy po drogach asfaldowych jest to mniej slyszalne ale na dziurach tez sie pojawia.
    Kilka tygodni temu bylem na przegladzie i niby wszystko ok - nie ma w zawieszeniu zadnych luzów.
    Przebieg 107 tys km raczej prawdziwy
    Co to może być i ile moze kosztować???jeśli ktoś ma jakiś pomysł za pomoc zgóry dziękuję
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 14:42
    A3 8P 2.0 Tdi
    mucka38's Avatar
    Jan 2006
    Zakopane-Myszków
    -było :( Audi
    1.8 AGN
    7 razy
    8 razy
    Choc w moim przypadku jest to 8L , to wydaje mi sie ze przyczyna głuchego stukania moze byc to samo , czyli zuzyte gumki na drązkch stabilizacyjnych . Znajdują sie one w metalowych obrączkach ,dlatego zdiagnozowanie tego luzu moze byc nieco utrudnione . Trzeba dobrze zmierzyc srednice drązka gdyz srednice gum sa rozne .
  3. Podziękowania dla mucka38 za pomoc w problemie
    seba007 (21-03-08)
  4. #3
    skotmen's Avatar
    Nov 2007
    okolice Bochni
    2.0TDI BKD
    4 razy
    Cena takich gumek stabilizatora to 30-40zł + wymiana
  5. #4
    Jan 2008
    Świerklanyk/Rybnika
    2.0TDI BKD
    5 razy
    miałes juz to robione w swoim 8P???, da rade to wymienic we wlasnym zakresie(dysponuje garazem z kanalem)??i gdzie polecasz to kupic??
    Z gory dzieki
    A3 8P 2.0 Tdi
  6. #5
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    783 razy
    129 razy
    tez to mam ale co dziwne tylko na letnich czyli wiekszych kolach, na zmimowych 16 cisza.
    jade i po stronie pasazera na nierownosciach slychac taki :yhy-yhy"
    na 100% sa to gumy jakies, trzeba bedzie sie tym zajac, jak dojdziesz to pisz co i jak
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  7. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    seba007 (21-03-08)
  8. #6
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    Miro w 8P jest wielowahaczowe ?
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
  9. #7
    bazzyliusz's Avatar
    Sep 2007
    Łódź
    OOOO
    2.0TDI BKD
    W 8P jest zawieszenie wielowahaczowe, ale z tyłu. Z przodu pewnie do wymiany są drążki kierownicze razem z końcówkami, które powodują te pukania. U mnie po 60 tyś km na polskich drogach, też lekko pukały na nierównościach przy wolnej jeździe. Komplet drążków z koncówkami to koszt ok 270 zł plus robocizna. Wymień to i masz spokój.
  10. Podziękowania dla bazzyliusz za pomoc w problemie
    seba007 (21-03-08)
  11. #8
    Jan 2008
    Świerklanyk/Rybnika
    2.0TDI BKD
    5 razy
    Dzieki za info - mi sie osobiscie wydaje ze w przypadku końcówek drążka kierowniczego musialby byc wyczowalny luz w zawieszeniu na kole w plaszczyznie poziomej???a u mnie go nie ma(ale tylko tak mi sie wydaje)
    Ostatnio edytowany przez seba007 - 21-03-08 o 17:58
    A3 8P 2.0 Tdi
  12. #9
    Sep 2007
    okolice Krakowa
    1.9TDI ALH
    6 razy
    A ja mam problem z 8L. Wymieniłem wszystkie gumy, gałki łączniki w zawieszeniu i po prawej stronie dalej słychać delikatne pukanie? Ktoś ma pomysł co jeszcze może tak się objawiać?
    124 Hp 277 Nm
  13. #10
    Aug 2006
    Poznań
    Golf V GTI
    2.0T BWA
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Miro Pokaż post
    nie przypomina ten dźwięk czasem trzeszczenia starego tapczanu?
    bo jeśli tak to do wymiany są tuleje metalowo-gumowe z przodu w zawieszeniu
