Witam, mam problem z wodą w bagażniku jest mokro z prawej strony bagażnika dalej woda ścieka do koła zapasowego. Lampy całe , odpływ z klapy wlewu paliwa co idzie do nadkola drożny. CO jeszcze sprawdzić?
prawdopodobnie uszczelka bagażnika - miałem to samo na gwarancji wymienili uszczelkę i teraz jest ok choć po uszczelce nie było widać aby coś z nią było nie tak
Może uszczelka... trzeba będzie rozebrac prawy bok w bagażniku i szukać . Mam wodę tam z prawej strony gdzie się otwiera klapkę prawego boczka ☹
Miałem to samo, szukania było co nie miara, a wystarczyło wymienić uszczelkę bagażnika. Roboty 15 minut i po problemie, chociaż optycznie stara wyglądała na dobrą.
Wysłane z mojego Redmi S2 przy użyciu Tapatalka
a ja myślałem że mam pecha a to widocznie jakaś wada uszczelek montowanych fabrycznie
Siema, przeczytałem wszystkie strony i nadal nie znalazłem problemu
A3 8v sedan
Objawy:
Mokra podłoga pasażera z przodu przy prawej stronie,
Wilgotna podłoga za pasażerem (wokół wylotu od wewnętrznej strony podłogi widoczny rdzawy kolor)
Wilgotna podłoga za kierowca przy wylocie powietrza.
Panoramy nie ma
Płynu chłodniczego nie ubywa,
Odpływy w podszybiu drożne
Korki w podłodze wszystkie na swoim miejscu(podłoga zdemontowana)
Filtr kabinowy nie jest mokry,
Podczas prób lania wodę na szybę, po drzwiach itp nic nie dostaje sie do środka
Przy tylnych wylotach powietrza gdzie znajduje sie rdzawy kolor sprawdziłem kanały- żadnych śladów w srodku
Nic sie nie wylało bo tylko ja użytkuje samochód
Po odkręceniu wentylatora przyrdzewiała wystająca śruba na samym srodku, w kanale za nim kilka kropelek
Odpływ drożny ( gdyby z niego sie lało to mokre było by przy lewej stronie)
Jakies pomysły?
Macie numer tego wygłuszenia pod nogi na przodzie samochodu(tego z guma)
Kolejny z pomysłów to tylko demontaż deski
Ja bym się skupił na tym tropie, jak śruba pod deską jest zardzewiałą to znaczy, że sączy się po niej woda, miałem tak w mx5, że woda dostawała się mocowaniem podszybia i kapała po wzmocnieniu deski, podloga była mokra po stronie pasażera z przodu i z tyłu.Cytuj:
Zauważyłem również ze z lewej strony(strona pasażera) ta uszczelka z rowkiem pod szyba nie ma rożnej szczeliny względem szyby, tzn na końcówce jest większa szczelina, czy przez to woda moze dostawać sie do środka? Ew jak to naprawic? Trzeba wycinać cała szybę i montować nowy?
