Witam, zauważyłem że z tylnego lewego zacisku (na połączeniu przewodu z zaciskiem) wycieka mi płyn hamulcowy.
Czy wie ktoś może czy jest tam jakaś uszczelka i jak się ona nazywa ?
http://img214.imageshack.us/img214/6503/wyciek.jpg
Miałem podobny problem jak Ty. Jeszcze zanim oblukałem problem dokladnie, kupiłem zestaw naprawczy do tylniego zacisku - juz nie pamietam ceny, ale raczej nie za duzo. Okazało się ze jakims cudem ta śruba się poluzowala, wystarczylo ją dokręcic i wszystko cacy, tam bodajze jest nawet metalowa uszczelka jak sie nie myle. W moim przypadku wymiana czegokolwiek okazała się zbyteczna.
a u mnie taki wyciek zaowocował brakiem hamulców w zimie w środku miasta!!!
tam jest na pewno metalowa uszczelka i właśnie ona u mnie "puściła"
a nie czasem miedziana uszczelka?
U mnie ciekło w tym samym miejscu, ale skończyło się na wymianie całego zacisku(nowy 259zł). Nie miałem czasu, ani też zbytnio mi się nie chciało z tym robic;]
buzz-astral oryginalnie jest montowana aluminiowa z czasem utlenia sie i wlasnie owocem tego sa rozszczelnienie i wycieki.
Ja polecam zalozyc miedziana taka jak wspomnial buzz-astral tak samo uszczelnia jak aluminiowa z tym ze jest odporna na warunki atmosferyczne
Dzięki wszystkim, myślałem że to poważniejszy temat a tu proszę ;)
W sobotę się za to zabieram
do soboty moze sie bardziej poluzowac i moze doprowadzic do tego ze zabraknie Ci chamulca .... dolej plynu jak brakuje i staraj sie nie jezdzic z tym :eek:
to sie nie odkreci jedynie co moze sie stac to cisnienie bedzie uciekalo przez brak podkladek,czyli jezeli juz jazda to z rozwaga bo pare hamowan i zostaniesz bez hamulca
heh na wlasnej skórze przekonalem sie ze moze sie odkrecic (popuścić) ... śrubka obracala sie w palcach!!!
Dobra, podkładki wymieniłem na miedziane i już nie cieknie. Mam jednak kolejne pytanie.
Czy przy takim zabiegu mógł się zapowietrzyć układ ?
